19.03.2016, 10:59 | #21 (permalink) |
Собственно буду искать подходящий переключать без фиксации с 2 контактными группами. А хотелось все таки 1 кнопку без фиксации Может все таки будет у кого идея как это сделать. В конце концов я могу вторым этажом над селектором изготовить и поставить плату управления и сменой полярности релюшки. |
19.03.2016, 11:01 | #23 (permalink) |
Это проект и он почти закончен, не хватает лишь селектора. Задача которого лишь выбрать один из двух входов. Когда соберу его, выложу фото своего творчества
19.03.2016, 11:01 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Ну а если одной тактовой кнопкой делать, тогда мне кажется контроллер нужен. Либо на простой логике лепить схему.
19.03.2016, 11:04 | #25 (permalink) |
Насчёт ЦАП-а . Вы какой регулятор выбираете? (Как я понял- Цифровой - так там код) Если через ЦАП пропускаете звук - так там то-же - цифра .. например 572ПА1 - на опорное - звук - управление резисторами R-2R - 10 разрядов , цифра.
Если потенциометры - там последовательный код можно ...но всё равно - цифра Здесь нюанс ...Не доверяться , как думается (в предыдущий раз ,как было )- а принудительно перекидывать и всё! (убрать if , по предыдущему разу , ВТУПУЮ ЖАТЬ , ничего с реле не случится, выживет) PS Если уже и стоит в нужном Положении - то только туда-же и ткнётся , не испортит ничего. Не надо строчить по 100 сообщений каждую минуту, есть кнопка "правка" и она действует 10 минут. |
19.03.2016, 11:17 | #27 (permalink) |
(Оффтоп) Я к чему и заморачиваюсь - бистабильность (два стабильных положения) можно выдать двумя (минимум) способами - каждый импульс перекидывает в следующее положение , или целенаправленные импульсы - полярность в определённое положение кидает ....в Этом случае , как у ТС , неважно предыдущее, принудительно всё делается.
А зачем 2 конденсатора , с двух сторон ...и нужны- ли вообще? |
19.03.2016, 11:32 | #28 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Последовательно с обмоткой реле поставьте неполярный электролит. Ёмкость подобрать придётся.
19.03.2016, 11:36 | #30 (permalink) |
