10.03.2016, 20:06 | #31 (permalink) | |
реставратор
10.03.2016, 20:19 | #32 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Вернее чуть не так, недодал я вам информацию. Кнопка SOURCE Вызывает меню выбора источника сигнала(см. фото). Потом в этом теперь вами воображаемом меню надо выбрать ваш вход кнопками CH+(CH-) к которому подключите сигнал.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
10.03.2016, 21:15 | #35 (permalink) |
реставратор
17.03.2016, 12:26 | #36 (permalink) |
реставратор
Немного приболел,поэтому был перерыв. Попробовал поэксперементировать,но ничего не получилось.Без экрана очень сложно,это как искать чёрную кошку в тёмной комнате. Но я его всё равно добью.Попробую найти инструкцию пользователя.Надо знать как вслепую какие кнопки нажимать,чтобы выйти на нужный режим. Вам спасибо за помощь. Может быть,как более опытный человек в данном деле,вы мне подскажете где мне найти руководство (инструкцию) на данный телевизор. Сегодня схожу в маг. ЛЕНТА,где этот телек приобретался год назад,может быть они ещё есть в продаже.
29.03.2016, 13:14 | #37 (permalink) |
реставратор
Добрый день ! Обращаюсь к вам,так как только вы один откликнулись.
На днях пришлось по случаю распотрошить телевизор SONY/ Искал микросхему для стерео усилителя,и мне кажется повезло.На плате была микросхема TDA 7495. Нашёл её даташит. Схема простенькая,а выход 2х11 ватт. То что мне нужно.Но самое ценное,так это встроенный сабвуфер и схема его на отдельной плате.К ней идут 5 проводов. 1- +30v 2- mute 3- GND 4 L IN 5 R IN 3,4 и 5 -это вход, 1 и 2 - это + и- питания 30v. Собрана схема на микросхеме TDA 2050. Можно ли подать питание 12-14 вольт при динамике 6 ом 15 ватт. Сам сабвуфер выглядит так.Думаю,что для гаража вполне подойдёт.И какое питание для этого нужно,стабилизированное,или достаточно транса диодного моста и электролитического конденсатора с большой ёмкостью ? |
29.03.2016, 14:16 | #39 (permalink) |
реставратор
Хорошо,а если 24 вольта. Есть блок питания от принтера 24v 0,8a. Этого питания тоже мало будет? Тогда на сколько ватт нужен транс для питания.Есть на 36 вольт.Можно вторичку отмотать до 30.
29.03.2016, 14:29 | #40 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
