LED телевизор LENTEL LTS 3202
Mute он и есть mute, а не - питания.
Ну я ещё новичок.Так объясните тогда что это обозначает,если этот контакт соединён напрямую с GND ?
Лучше ответьте на поставленный вопрос,если уж зашли в тему.
Каким образом это было выяснено?
на плате фото №2 эти контакты соединены. Может быть я и не прав,то тогда -30 вольт надо подсоединить к GND ? Тогда что такое MUTE ?
Вам показалось видимо.
Да
Отключение звука.
Отключение звука.
Согласен. Я оказался не прав.Рассмотрел плату как следует,и вы правы,с обратной стороны к этим точкам припаяно сопротивление,и к колодке-разъёму оно не имеет отношения.
А как используется MUTE ?
В зависимости от реализации - подают, например, плюс. Отсюда вывод - необходима схема телека или проследить по плате как сделано.
Ни схемы ни платы уже нет.Да эта функция мне и не нужна,это я просто интересуюсь.В следующий раз попробую об этом узнать. Без подключения этой клеммы усилитель ведь всё равно будет работать ? И ещё,- питания соединять с GND ?
По даташиту микросхема работает от питания +/-5в и до +/-24 в. Я понимаю,что чем выше напряжение питания,тем больше выходная мощность усилителя,а она по даташиту до 35ва. А основные колонки будут на TDA 7495 - 2х11 ватт. У этой схемы питание от 10 до 32 вольт.Хватит ли для питания трансформатора мощностью 8-10 ватт или мало ?
"Маловато будет"... надо хотя бы ватт 20... а лучше все 40...
у меня такого нет.Надо искать.Есть два на 36v 250w,но это уж чересчур. Надо ехать на толкучку в выходные.
Спасибо вам за помощь,ещё кое что узнал для себя нового. Успехов вам !!!
