24.02.2016, 17:11 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Нужны были фотографии индикатора во время работы усилителя, как выглядит неисправность.
Замерьте напряжение на эмиттерах транзисторов VT2, 3. После этого разговор будет более предметный. |
24.02.2016, 17:47 | #45 (permalink) |
Измерьте напряжение на базе VT3. Как и говорил ранее, неисправность, похоже, связана с отрицательным плечом питания.
24.02.2016, 17:57 | #47 (permalink) |
Отключите и извлеките индикатор наружу.
Нужно будет проверить резистор R5 и стабилитрон VD9. Выпаивайте у каждого из проверяемых элементов по одному выводу, резистор проверьте путём измерения сопротивления и сравните измеренное значение с номиналом на схеме. Кстати, напишите марку своего прибора, диоды знаете как проверять? |
24.02.2016, 18:32 | #49 (permalink) |
Если проверили резистор, должно показывать 3 кОм +10%, поставьте переключатель в режим проверки диодов, красный значок диода на приборе, и касаясь щупами выводов стабилитрона запишите показания. Измените полярность подключения щупов к выводам стабилитрона и снова запишите показания, если в обоих направлениях показывает ноль - ищите любой стабилитрон на напряжение стабилизации 15 вольт.
24.02.2016, 18:45 | #50 (permalink) |
Отпаял и замерил резистор R5 - 3,15 кОм
VD9 с одной стороны показания 006 и с другой тоже 006 |
