08.02.2016, 12:41 | #21 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
2 с логотипом philips оригинал 3 с логотипом NXP ничего не скажу такие ни разу не попадались. Ну и на металлическую подложку посмотри она хитрой формы в даташите есть. Прикольно сильно не заморачивался поиском на али 370р у нас в магазине 400р |
08.02.2016, 18:14 | #22 (permalink) | |
Потребитель идей
Ну тогда наверное лучше 2 тип взять, ибо там и логотип почётче и ножки вроде почище, а подложка у всех одинакова.
А так конечно рубль виноват, цены били бы в 2,25 р меньше. |
14.02.2016, 10:54 | #25 (permalink) |
VIP user
Насчет нагрузки не скажу, а для наушников лучше класс А.
У нас Александр Анатольевич собирал очень хороший ушник. Усилитель для наушников на TDA 2003. "А" класс повторяемость 100% цена мизерная и качество достойное. |
19.04.2016, 15:42 | #26 (permalink) |
Потребитель идей
Приехали красивые, аж 6 штук. На 2х из них маркировка нанесена краской, на 2 других - лазером, на 2х третьих - тоже лазером, но слабо.
Прозванивается кто как: у одной 120 кОм там, где должно быть 60 кОм, у другой 60 ком, но 11 и 7 ноги не соединены и т.д. Лишь одна мс заработала почти как надо. Почти - потому что иногда она начинает трещать на оба канала. Случается это как через 3 часа работы, так и через 3 секунды. Треск стартует едва слышимый, за 2-3 секунды становится на уровне звукового сигнала, далее я выключал. Видимо, это самовозбуд. Как с ним бороться? Нашёл несколько решений. Какие из них мне подойдут? 1) Входной сигнал зашунтировать на землю резисторами 10 (или 47) кОм. 2) На выходе усилителя установить RC-цепочку. Номиналы и порядок включения я не знаю. 3) На входе поставить делитель с фильтром помех. Или как-то ещё? |
19.04.2016, 19:21 | #27 (permalink) |
Прежде, чем начать борьбу, надо убедиться, что это действительно
Далее, для того, чтобы давать советы, надо знать от какого источника производится питание, с чего и какого уровня подаётся сигнал на вход микросхемы. Да и разводка печатной платы, тоже, играет не маловажную роль. А вот это вообще, что-то не понятное, что за "фильтр помех", да ещё и на входе. |
19.04.2016, 20:52 | #28 (permalink) | ||
Потребитель идей
Источник питания ибп I.T.E. power supply 9 V~, 1A, далее на диодный мост, после которого на плату. Да я тем более не знаю. Полностью фраза звучала так: Цитата:
Да, плата сделана коряво, но в те времена я ещё не знал о рекламках fix-price и использовал мегафонофскую бумагу. ps. контакт где надо, там есть. Последний раз редактировалось Colgate1; 19.04.2016 в 20:57 |
20.04.2016, 07:06 | #29 (permalink) |
Не, мультиметром возбуд не увидишь, нужен осциллограф.
На мой взгляд - слабоватый это блок питания для данной микросхемы. Вообще-то это микросхема для автомобильных аппаратов и для неё комфортнее питаться 14,4 Вольтами. Да и ток она кушает до 4 Ампер, в пике. Диод - это не помеха. По поводу чувствительности - это верно сказано. Надо поставить на входе микросхемы регулятор громкости. Он и вход зашунтирует, и позволит уровни сигнала согласовать. Вот картинка, на всякий случай. |
20.04.2016, 07:40 | #30 (permalink) |
Потребитель идей
Но его, к сожалению нет.Это то да, но для тестов мне пока хватает 5% громкости. Как только устраню причину треска подключу к чему-нибудь помощнее.
Уже стоит такой, 100К. Подключён по приведённой вами картинке. Осуществлён на двухсторонней плате |
1558q, tda1558q |
