08.02.2016, 08:56 | #11 (permalink) | ||
Потребитель идей
Надо (уточняю) полигон лицевой стороны отсоединить от обратной стороны и подать gnd? Цитата:
Спасибо! Зы. Если не поможет, то может на плёнкоКондёры фольгу намотать и заземлить? |
08.02.2016, 08:56 | |
Оставлю вам эти ссылки, в них вы можете найти много полезной для вас информации УНЧ на TDA1558Q TDA1558Q TDA1558Q ТС-180-2 и TDA1558Q ПП для TDA1558Q УНЧ на TDA1558Q |
08.02.2016, 09:33 | #12 (permalink) | ||
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Вторую сторону платы не подключай, то есть и минус и сигнал будут снизу на ПП Цитата:
Постоянная составляющая не может наводится после кондеров это постоянное напряжение которое идет с выхода микросхемы, если поставить конденсаторы на выходе каждого канала они просто не будут пропускать постоянку, есть такое подозрение, что микра умерла. Она помимо треска звуки издает? |
08.02.2016, 09:48 | #13 (permalink) |
VIP user
Блин так у тебя плата не правильно разведена, а мы тут гадаем,
Во первых забыл отзеркалить когда лутил, во вторых 14 нога не подключена. Проверяй я на работу. |
08.02.2016, 09:54 | #14 (permalink) | ||
Потребитель идей
Последовательное подключение неполярного конденсатора ёмкостью 0,1 мкФ в цепь после усилителя даёт только резкое снижение сигнала.
Левый канал работает с треском на малых и средних громкостях, на высоких треск почти полностью исчезает. Правый канал работает 0,5 сек после включения, потом затихает. При отсутствии звукового сигнала с ПК регулировка громкости не воздействует на треск в ЛК. Перемычку смог разделить только верхнюю (у входа питания). Снизу дорожки очень жирные, а контакт между слоями я не нашёл (но где-то есть). Разрывы ведь нужны для соединения звездой? Неужели все проблемы из-за этого? Цитата:
Последний раз редактировалось Colgate1; 08.02.2016 в 10:03 Причина: Опичаткм :) |
08.02.2016, 09:58 | #15 (permalink) | |
Потребитель идей
А 14 нога у меня подключена к резитору и кондёру для плавного включения. И не подключённой ногой оказывается 4 Вот настоящая фотка. Прошу прощения, что не сообщил. Ну и печатка заодно: Последний раз редактировалось Colgate1; 08.02.2016 в 10:05 |
08.02.2016, 11:12 | #16 (permalink) |
VIP user
Давай так есть, сторона А сторона деталей и сторона Б сторона доорожек, Так вот со стороны дорожек полигоны делать не желательно или делать их все раздельными, а то два полигона с двух сторон превращаются в конденсатор.
08.02.2016, 11:50 | #17 (permalink) |
Потребитель идей
И в итоге это выливается в треск?
И как возможно создание ёмкости между двумя соединёнными пластинами под одним потенциалом? |
08.02.2016, 12:23 | #20 (permalink) |
Потребитель идей
Помогите выбрать МС
На алике нашёл три типа:
Как определить настоящую? |
1558q, tda1558q |
