Не включается автомагнитола Pioneer
serij-68tmb Я надеюсь ты два плюса на магнитолу подаешь (желтый и красный на разъеме)? Если да то посмотри питание на микросхеме памяти и обмен данными на шине схема у тебя есть. А диод замени. По своему личному опыту ремонта автомагнитол скажу - еще ни разу не видел дохлую микросхему стабилизаторов напряжения (BA которая).
Видать маловато этого опыта имеется. tehno001
Дохнут. Не пачками,но бывает
У Пионеров одна из типичных неисправностей - кварц в панели, пропаять надо
всем привет! столкнулся с такой проблемой.. магнитола Pioneer DEH-2500 UI в холодное впемя года не видит шлефку.. летом работает отлично... в зиму приходится втыкать и вытакать флешку пока магнитола ее не увидит
иногда до 20 раз манипуляции проводить приходится...
а как салон прогрею.. начинает работать с первого раза...
Дык сделать ей (магнитоле) местное лето, т.е. местный подогрев.
Двигатели у авто, зимой тоже плохо заводятся, особенно дизельные, если у них нет или не работают свечи накала.
Это может быть и из-за электролитических конденсаторов. Оффтоп: на оборудовании связи производства Натекс, на линейных регенераторах, в преобразователях питания стоят ширпотребовские электролиты. В холодную погоду, после выключения дистанционного питания, регенераторы просто не запускаются, постоянно рестартуют. Питание вместо 3,3 вольта оказывается 2,9. После замены конденсаторов таких проблем не возникает. А снятые конденсаторы прекрасно работают в других местах. ESR и ёмкость в норме. Причём для моделирования ситуации специально морозил их в холодильнике и отмеривал сразу же после доставания - всё как и до заморозки. Непонятно почему такое происходит
Это не аксиома, а частный случай владельца.
Контакты флешки окисляются по причине влажности и конденсата, после прогрева салона такого не бывает.
Ага, при повышении температуры, окислы сами собой исчезают, а потом появляются вновь. :tehnari_ru_707:
По этому поводу я же написал выше, что надо
tehno001 и всё будет чики - пуки.
