28.01.2016, 11:06 | #1 (permalink) |
Бьёт током от усилителя
28.01.2016, 11:06 | |
Рекомендую вам как можно скорее прочитать данные обсуждения Сильно бьет током от водонагревателя Бытовая техника бьется током БП с большим током Компьютер безостановочно перезагружается и бьёт током БП для усилителя |
28.01.2016, 13:58 | #4 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Причиной может быть статический разряд!... В морозы воздух становится сухим... Одежда или ковры с содержанием синтетических тканей, ПВХ покрытие... Всё это способствует накоплению статики (если к тому-же тапочки на резиновой подошве).
Если изоляция электроприборов нарушена, то они сразу "кусаются", а не через 15 минут! |
28.01.2016, 14:50 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
попробуйте,если вилку поменять фазами индикаторная отвёртка тож светится?
28.01.2016, 15:15 | #6 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
заземлить можно, но проблему это не решит
чтобы избежать неприятных ощущений(и не только - есть вероятность выхода из строя аппарата от разряда статики), возьмите себе за правило ЗИМОЙ перед тем как прикоснуться к аппаратуре прикоснитесь сначала к стене или радиатору водяного отопления для того чтобы заряд, накопившийся на вас ушел в землю, правда при использовании в качестве разрядника радиатора отопления искра тоже будет проскакивать, но для аппаратуры это не опасно
28.01.2016, 22:19 | #7 (permalink) |
А ещё можно использовать резиновые перчатки.
28.01.2016, 22:40 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Надо подпрыгнуть и в прыжке схватить трубу, а после уже и приземляться.
28.01.2016, 22:46 | #10 (permalink) |
гораздо удобнее будет работать с антистатическим браслетом
