USB DAC PCM2704
  • Автор темы Автор темы vingor
vingor
Любитель
5 Мар 2014
Всем приятного вечера!
Те кто следил за моим ламповым SRPP на 6н23п может помнит, что я спалил встроенную звуковую карту. Звуковые карты PCI также вместо звука издавали пердёж, оставался один вариант USB звуковая карта (из поднебесной была заказана самая дешевая с ужасным звуком).
Дальше почитав в сети выяснилось, что USB звуковых карт как таковых не существует, есть так называемые USB DAC или ЦАП по русски (Цифро Аналоговый Преобразователь).
Решив разобраться этим вопросом нарыл очень много интересной информации про S/PDIF на тослинках (оптический) и RSA (коаксиал) но об этом позже.
Попалась на глаза микросхема PCM2704 и целое семейство ее родственников.
Характеристика микросхемы.
16-Bit Delta-Sigma Stereo DAC
− Analog Performance at 5 V (Bus),
3.3 V (Self):
− THD+N: 0.006% (RL> 10 kΩ,Self-Powered)
− THD+N: 0.025% (RL= 32Ω)
− SNR: 98 dB
− Dynamic Range: 98 dB
− PO: 12 mW (RL= 32Ω)
− Oversampling Digital Filter
− Pass-Band Ripple:±0.04 dB
− Stop-Band Attenuation: –50 dB
− Single-Ended Voltage Output
− Analog LPF Included
Так как были замечания по поводу кучи тем с незаконченными проектами поэтому сначала паяем потом хвастаемся.
Итак сам процесс изготовления ПП описывать не буду вот печатная плата
схема из даташита единственное с добавлением стабилизатора питания на 3.3 вольта.
Плата залужена химическим способом (при покупке жидкого олова внимательно смотрите на дату) в этот раз я лоханулся и купил просроченный блеска нет.
Далее сверление отверстий может кому пригодится на сверлильном станке для ПП
Сделанного на ЧПУ станке из темы на конкурс и негодного CD-ROM/
Далее достаем SMD компоненты не знаю кто как хранит, но я храню таким способом.
Честно признаюсь паять микросхему ну очень не удобно.
И вот готовый результат
Ради эксперимента были приобретены фирменные конденсаторы Vishay и Epcos вроде как по качеству лучше чем просто китай, электролитические конденсаторы на выходе неполярные правда на 50 вольт меньше не нашел вполне хватит 6.3 вольта.
Из резисторов на USB должны стоять резисторы на 22 ома их не было в наличии влепил на 51 ом (цапа определилась без проблем) резисторов на 16 ом тоже не было в закромах нашел 15 ом 1%.
И как это обычно бывает сначала делаем потом думаем разъем под наушники подходящий не нашел по отверстиям, поэтому подпоялся на проводках (да и цапа планируется ставится в усилитель).
Мои замечания по поводу звука конечно рядом с китайской и не стояла.
Очень порадовали низкие и высокие частоты стало слышно тарелочки и не знаю как называется веник которым по тарелкам стучат голос четкий, в играх появился стереоэффект и четкое представление о направлении и расстоянии боевых действий.
Прослушиваю на наушниках Panasonic RP-HTX7 40ом выходной мощности больше чем достаточно усилок для наушников пока отключил.
Мое мнение доволен как черт ))))).
Забыл самое главное даташит и лайот в архиве.
PS\ Лайот найден в сети и чутка переработан.
Забыл написать в схеме есть перемычка там должна стоять ферритовая бусина, якобы разделить/отфилтровать аналоговые и цифровые земли.
Походу мало кого заинтересовала тема про ЦАПу.
Но ничего продолжим.
Пока только размышления и вопросы.
Почитав даташит выяснилась интересная вещь, то что есть HUD (аппаратные кнопки громкости и режим муте) есть еще и интерфейс i2s и SPI, но что самое интересное так это то, что регулировка громкости происходит не в самой микросхеме, а в системном регуляторе операционной системы.
Провел некоторые тесты ЦАПа прекрасно работает под линукс и на смартфонах и планшетах с андроид.
Сейчас поглядываю на микросхему pcm2902 в ней добавлены такие плюшки как перемотка трека вперед назад плэй и пауза, а еще у нее есть АЦП, то есть можно подключать микрофон или S/PDIF вход. Также в микросхеме отсутствует встроенный LPF (Фильтр низких частот) как говорит публика это лучше сказывается на звуке.
Но как говорится поживем увидим.
Ну и соответственно вопрос кто нибудь использует ЦАПы для вывода звука?
Пару дней назад собрал такой же ЦАП.
К ЦАПу подключаю наушники, звук более чище и выразительнее чем в строенной звуковой карте, особенно порадовали верхние частоты – напоминает CD проигрыватель :)
I2S там выход или вход? Может, получится прикрутить к нему 6 канальный цап – PCM1606.
    37.4 KB · Просмотры: 862
    35.1 KB · Просмотры: 3,804
Мне вот не только сказать об этом нечего, но и вопрос-то задать не знаю какой, плохо в этом понимаю.
Если только так:-
"Андрей, глянь сюда, плиз- http://www.tehnari.ru/f144/t103705/"
(Почему-то ссылка не активная получается.)
Как звук нормальный? а что у самого звуковуха что то шалит, покупал когда то из дешевых так там при полной тишине фон был. :(
pcm2907 pcm2906 i2s только стерео выход
SPI функционально тоже что i2с
Здесь i2c интерфейс для связи с микроконтроллером звук она не передает.
Мне звук очень понравился особо сравнивать не с чем было, а из того, что было это AUDIGI II и встроенные звуковухи ноутбук, ПК звук сильно порадовал.
По поводу фона есть цифровой шум когда вентилятор крутится (На наушниках 600 ом чуть слышно, в наушниках на 40 ом вообще не слышно) на это две причины 1. Питание от USB 2. У меня в плате предусмотренна ферритовая бусина разделить земли, но пока не нашел ее роль выполняет перемычка.
По выводу 6 канального звука лучше уж использовать CM6206 от Cmedia она конечно не так хороша. Но все же. А для PCM1606 нужен еще DSP процессор который умеет работать с 6 каналами. Или микроконтроллер XMOS U8 Но я считаю это лишним.
На большинстве устройств в доме уже есть оптический выход S/PDIF и в них уже встроен проц. нужен будет всего лишь конвертер SPDIF -> аналог (6 канальный) но мне пока не попадались. А по USB да на PCM гнать что то больше стерео нет смысла так как все ЦАПы от TI и BB работают по USB 1.1
S/PDIF только стерео
Мне шесть каналов и не нужно. Запаралелить три шины i2s у pcm1606 – получится 3 стерео выхода.
Думаю подключить PCM1606 к SPDIF через CS8416 – будет ли работать?
S/PDIF только стерео - стандарт такой
6 каналов не получить
CS8416 хороший выбор из доступных и по цене, а вот pcm1606 если есть в наличии то можно и подключить, а если нет то уж лучше pcm1794/5 ваще круто будет.
Странно в мануале на телек было написанно про 5.1 ну да ладно попадется инструкция гляну.
У меня сейчас другой вопрос как из PCM или CS получить информацию о треке да бы вывести ее на дисплей.
Несжатый PCM по SPDIF только стерео
можно выводить напрямую DTS 5,1 только нужна поддержка в DAC
pcm1606 тут не катит
Поздравляю с переходом на более качественный уровень. Теперь корпус осталось достойный сделать.
На PCM нет возможности. (Вернее есть но нужно драйвера переписывать) а вот про CS еще не изучал.
Есть идея сделать ЦАП на 2902 LPF на opa2134 + Atmega8 + лсд от нокиа 5310 есть в наличии.
Но так как псэмки не дают информации о треке, то буду выводить режим в котором работает PCM, информацию о громкости и спектроанализатор аудио, ну и какал который работает и куда звук выходит RSA или наушники.
Это был эксперимент послушать и понять а нужно ли оно?
Ответ однозначно нужно. ЦАПа будет встроенна в стационарный усилок, а так сижу пока слушаю его (без корпуса).
Есть мысли по качественней собрать.
