Старый 21.01.2016, 23:18   #1 (permalink)
skrb26dett
По умолчанию Помогите с Ланзаром
Всем привет! Собрал усь, он работает но когда начинаютьсябасы начинает пердеть. Трансформатор тс180 диодные мосты кврс5010 при этом 2sa1943 холодный а 2sc5200 чуть чуть. Что может быть без понятия сразу скажу все елементы по схеме номиналы нигде не менял соплейна плате нету. пока запаял только одну пару выходников. транс намотан проволкой 1.8мм напряжение после выпрямителя 40v
skrb26dett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 23:29   #2 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
Ну лучше конечно платку показать с 2х сторон.
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 23:33   #3 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
наверное в клип загоняешь, питание 40в -это между плечами, а относительно средней точки всего +-20в.
или ты однополяркой питаешь?
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 23:40   #4 (permalink)
skrb26dett
нет питание +-80 в плече по 40в вот фото
Старый 21.01.2016, 23:43   #5 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
поправился.не так почитал.надо как бы больше инфы. какой ТП.на радиаторе стоят транзисторы?
Последний раз редактировалось ИЛЬЯ.С; 21.01.2016 в 23:48
Старый 21.01.2016, 23:54   #6 (permalink)
skrb26dett
вот теплоотвод стоят все через слюду
Старый 22.01.2016, 00:04   #7 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Обычно от нехватки питания такое. Напряжение питания не замерял при пердеже?
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 00:07   #8 (permalink)
skrb26dett
замерял 39.5 в плече
притом если звук сделать на минимум то играет нормально
и транзисторы не греються 2sa 1943 вообще холодный до этого как только собрал повесил транзисторы на провода все было ок играло все отлично только выходники неприлично грелись потом запаял их на плату и такая фигня случилась
Старый 22.01.2016, 00:17   #9 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Чет мне кажется что у него возбуд.
Старый 22.01.2016, 00:44   #10 (permalink)
skrb26dett
как его устранить? но резистор
r28 холодный
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
