27.01.2016, 23:01 | #61 (permalink) |
то зачем тогда ? Пусть себе работает.
29.01.2016, 01:27 | #62 (permalink) |
Всё таки домотал я шесть витков вторички ( потому-что при подключении двух восьми омных динамиков от телевизора магнитлоа на максимуме звука мигала дисплеем и пару раз отключалась), теперь КРАСОТА, постоянка 13.8 вольт, магнитола на максимуме работает ровно, также подключил антенну ( комнатную, от старого импортного телика), работает хорошо, займусь изготовлением корпуса
29.01.2016, 09:59 | #63 (permalink) |
Всё таки на самом пике громкости динамики немного хрипят, если добавить конденсаторов после трансформатора проблема исчезнет, или это не хватает мощности транса?
Второе, можно добавить в цепь питания бтарейку через диод чтобы сохранялись настройки радио, и если можно то какую? |
29.01.2016, 11:02 | #64 (permalink) | |
29.01.2016, 18:30 | #65 (permalink) |
Для этого надо, чтобы на контакте №16 всегда присутствовало +12 Вольт.
При отключении от питания только контакта №13 магнитола должна выключится, но настройки должны сохраниться.
31.01.2016, 00:41 | #68 (permalink) |
