25.01.2016, 14:16 | #53 (permalink) |
7А - это максимальный пиковый ток! на музыкальном сигнале средний ток будет раза в 3 меньше, обмотку можно считать на 2...2,5А ... ну с запасом на 3А
25.01.2016, 23:17 | #55 (permalink) |
Не понял, что за конденсаторы вы хотите "расставлять??
26.01.2016, 10:15 | #56 (permalink) |
Мотаю трансформатор, после него ставлю диодный мост, после диодного моста ставится электролитический конденсатор ( какой ёмкости? ), на подключение первичной обмотки нужно что-то ставить (плёночный и т.д.) или нет?
27.01.2016, 07:49 | #59 (permalink) |
Вообще-то "нормальность" трансформатора определяется измерением ток ХХ (холостого хода), а не на слух.
27.01.2016, 22:52 | #60 (permalink) |
Собрал сегодня диодный мостик и две ёмкости на 2200 и 1000 мкф. Постоянное напряжение выходит 11.8 вольта. Вот думаю оставить как есть, ( нормальной акустики у меня всё равно нет, так что "выжимать" из магнитолы максимум нечем) или опять разобрать трансформатор и домотать 7-8 витков?
Подключал магнитолу и пару динамиков, накручивал до хрипа в динамиках, магнитола работает нормально! |
