24.01.2016, 19:08 | #44 (permalink) |
Здравствуйте! Всё таки решил сам мотать трансформатор, кое какие материалы есть, дальше видно будет.
Параметры моего железа на фото. Гугл даёт результаты расчётов первичка 784 витка провода диаметром 0.5мм., вторичка ( на напряжение 14 вольт и ток 7 ампер) 55 витков провода диаметром 2 мм. Исходя из того что у меня есть первичку буду мотать проводом диаметром 0.3 (выдрал из кинескопа советского цветного телика) сложенным вдвое, для вторички есть провод диаметром 0.6, его думаю мотать в три жилы (думаю места хватит), ваши мысли по этому поводу? |
24.01.2016, 20:50 | #45 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Считать надо не 14 вольт а 10 вольт переменки, если надо получить 14 постоянки. И у меня программа выдала такое -
24.01.2016, 21:12 | #46 (permalink) |
Мысля такая: зачем считать Гууууглом, если есть замечательная программка для расчёта трансформаторов? А по диаметрам - смотри таблицу и считай сам сколько надо жил
24.01.2016, 22:52 | #50 (permalink) |
У меня программа выдала такое
