23.01.2016, 19:56 | #33 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
у нас не посылают в гугель - у нас отвечают сами если есть ответ, иначе проходят молча..... а вообще - ты хамло батенька, Цитата:
23.01.2016, 20:29 | #34 (permalink) |
Значит собрал, подключил, подключил пока только один динамик для пробы, динамик работает только при режиме радио, при включении кассеты динамик молчит,лентопротяжный механизм работает, подскажите причину ( попрошу господина KRАВ не учавствовать в этой теме)
23.01.2016, 20:44 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
23.01.2016, 21:58 | #36 (permalink) |
Ещё такой вопрос: Я живу в частном доме и данную магнитолу хочу разместить в летней беседке, допаять вход AUX и использовать в качестве сигнала автомобильный фм модулятор ( в котором есть выход джек 3.5 мм.), вот отсюда вопрос, чем всё это дело питать (магнитолу и модулятор), мотать трансформатор дальше диодный мост и ёмкость, или есть что-то более современное и менее затратное?
23.01.2016, 22:34 | #37 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ну можно купить импульсный блок питания для галогенок на 12 вольт и доработать его.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
23.01.2016, 22:55 | #38 (permalink) |
Зачем паять AUX? Подключи модулятор к питанию магнитолы и настрой приёмник на радиоканал модулятора. Поверь, так будет проще, так как при установке AUX могут возникнуть проблемы в согласовании модулятора с магнитолой.
23.01.2016, 23:06 | #39 (permalink) | |
Aux уже допаял и всё отлично работает багодаря https://www.drive2.ru/l/4232062/ Какие ещё будут предложения по питанию? |
23.01.2016, 23:20 | #40 (permalink) |
Что вы скажете про это Продажа блоков питания 12В 2А
