19.01.2016, 23:15 | #1 (permalink) |
Подскажите усилитель 2.1 на однополярном питании
В роли Сабвуфера 25 ГДН в корпусе БП 4; колонки в роли СЧ 2 ГД- 40 (4 Ом) и ВЧ 3 ГД - 31 (8 Ом). Если можно на однополярном питании. |
19.01.2016, 23:15 | |
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше Как проверить транзисторы на питании усилителя? Усилитель на TDA2030, мост при однополярном питание Уведомление о питании ноутбука от аккумулятора Усилитель на однополярном питании Усилитель на TA7270P. Подскажите Усилитель на двухполярном питании |
19.01.2016, 23:41 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Активная акустика для компьютера 2.1 - Технический форум тоже самое только с активным фнч для Сабвуфера. можно на двух тда 2005, одна мостом на саб, другая в двух канальном режиме.
20.01.2016, 22:47 | #5 (permalink) |
Я всегда предлагаю простое решение для новичков - на барахолке или аукционе покупаешь убитую акустику - все готово - достаточно довести до ума ... если ума хватило - и ремонтировать научишься и получишь желанное, а с "0" - путь будет дольше и часто тупиковый ...
21.01.2016, 12:02 | #9 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
И в самом деле, куда же проще? Особенно для новичков! Это ты так пошутил?
21.01.2016, 13:01 | #10 (permalink) |
Радио демонтажник
Можно. Чего ж нет то? На ТА 8215н получается очень не плохо, или же на TDA 8568q. Там вообще почти нет деталей. Да в общем то подойдёт любой микроб от автомобильной магнитолы.
1; 25 гдн, усилитель 2 |
