Старый 17.01.2016, 11:03   #1 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
По умолчанию Ремонт автоусилителей
Собственно выкупил эти два усилителя ( FUSLON FBS602 И JVCKD-FX3102) за 500р, по большей части из любопытства, посмотреть что там внутри.
Притащил домой, ну и естественно подал питание, оказалось оба усилителя в защите по питанию. Раз усилители в защите, значит преобразователи в них рабочие. Стал проверять выходные транзисторы, в одном усилителе были пробиты два транзистора с маркировкой B688 и D718 (комплиментарная пара получается) а в другом пробило полевик FQP33n10.
Выпаяв их с платы, опять подал питание на усилители, из зашиты вышли оба усилителя, также в них отлично работает по одному каналу унч.
По магазинам прошёл, нет таких транзисторов, чем их можно заменить? Нашёл аналоги B688 и D718_2SD718 и 2SB688_KTD718 и KTB688. Также у FQP33n10 есть аналоги IRF540N И STP30NF10, так вот их у нас в магазинах тоже нет.
На какие ещё транзисторы их можно заменить?
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
g-zm (17.01.2016), vingor (17.01.2016)
Давайте обратим внимание на схожие темы
Ремонт Ц 435
Ремонт БП
Ремонт БП AT
СК4 -56 ремонт
Ремонт
Старый 17.01.2016, 11:50   #2 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Irf 540 можно заменить на irf640 или irf710 а так из личного опыта полевик можно менять На любой лиж бы подходил по параметрам напряжение и ток.30NF10 также можно заментть на любой полевик из компьютерного БП там частенько попадаются 40хх10 или 50хх10 соответственно 40 и 50 вольт 10ампер
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 11:55   #3 (permalink)
Лёха!
Поддерживаю, приносили как-то тоже на ремонт автоусилок. так я туда полевики вообще ставил с ЭПРА( электронного пуско-регулирующего аппарата) от метало-галогенной лампы. Маркировку не помню,но просто сравнил даташиты и всё!
Лёха! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 18:15   #4 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
аналоги B688 и D718
в качестве выходных нормально работают КТ8101/КТ8102
если полевой транзистор стоит в преобразователе, то можно применить IRFZ44 или 50N06 (55N06).
Сообщение от vingor Посмотреть сообщение
не, не. Наоборот 40 и 50 Ампер и 100 Вольт.
Старый 17.01.2016, 18:21   #5 (permalink)
оборотень
Нет, полевой транзистор стоит на выходе усилителя.
Старый 17.01.2016, 18:32   #6 (permalink)
sergeisam
А питание усилителя какое ?
Старый 17.01.2016, 18:34   #7 (permalink)
оборотень
Двуполярное примерно + -25в-30в
Старый 17.01.2016, 20:53   #8 (permalink)
sergeisam
Тогда нужны полевики допускающие напряжение от 70 Вольт и выше.
Старый 19.01.2016, 19:31   #9 (permalink)
ming
Профессионал
Делал я подобные. Выпаяй все выходные транзиля, и запусти. Если запуск гуд. Ищи выбитый транзистор. в 95% случаях, выгорает выходной каскад из за перегрева. в 5% случаев выгорает ИБП вместе с выходными транзилями. У нас 1 транзистор стоит порядка 120-150 рублей вашими.
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 22:42   #10 (permalink)
KRАВ
"...какие ещё транзисторы их можно заменить? ..." - на взрослых форумах по ремонту ответ на подобный вопрос ПРОСТ: "Никто не будет лопатить за тебя даташиты и угадывать что есть у вас в мухосранске" ... намек понятен?
Берешь параметры оригинальных, накладываешь на список того, что есть ... а настоящие мастера знают о интернетмагазинах и перевозчиках и покупают то, что нужно без проблем.
KRАВ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
