13.01.2016, 23:39 | #1 (permalink) |
Прошу помощи с УМЗЧ для наушников
[spoiler] [/spoiler] Красный транс выдает питание на два черные каждый из которых запитывает усилительную плату одного канала. С одного конца идет 18 В с другого 36 В - желтые провода, далее после диодного моста питание стабилизируется через LM317 и LM7818C. Мосфеты на платах К1058. Операционный усилитель opa134PA.Зеленый провод - земля на потенциометр, красный - выход сигнала туда же. Полез разбирать его, обнаружил что ножки мосфетов были переломаны и запаяны оловом т.е. еле держались в итоге отвалились. Усилитель был очень громким для наушников, никогда не выкручивал громкость более одной четверти круга от нижнего положения. Вопросы у меня такие: может быть кто-то подсажет что это за схема применена? На таких мосфетах нашел в сети только Марк-Хьюстон т.н. усилитель без деталей и militano. Опыта нет и так все скомпоновано, что не могу понять. Куча проводов питания от транса 18 В 36 В я так понял из-за форм-фактора плат. Синий провод с каждого транса на плату - это земля. Когда разбирал отвалились ножки мосфетов под корень. Вопрос можно ли их заменить более дешевыми ( и доступными в плане наличия в магазинах) аналогами с минимальными изменениями. И вообще подскажите это нормальная компоновка усилителя или нет? Минусы какие, можно ли их исправить. Если что-то нужно еще я могу сфоткать, измерить и т.п. Да, еще накрутил подстроечный резистор на одной плате, в результате один из стабов (LM317 наверное? он один здесь настроечный???) стал очень греться, как это исправить, крутить в другую сторону? Какого напряжения нужно добиться и как и где это померить? Буду рад любому совету ( советы типа "тут ни хрена не понятно по твоим фото" - ожидаемы, типа "а чо ты туда полез?" уже поздноваты ). |
13.01.2016, 23:39 | |
С вашей темой имеются схожие темы, можете пролистать Прошу помощи в выборе Прошу помощи по схеме |
14.01.2016, 01:22 | #2 (permalink) |
Что касательно схемотехники:
Для наушников вполне достаточно одной ИМС типа 174УН17 (кажись) или аналогичной TDA. Не понял зачем так сложно сделано питание? Одного транса вполне достаточно. Фон, наиболее вероятно, из-за пренебрежения экранировкой входных цепей. Транзраторы придется менять. Аналогов туева хуча. |
14.01.2016, 02:15 | #3 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Фото у тебя красивые. Красочные такие. Похожи на чей то развороченный живот! Ну как по этим фото можно тебе помочь? Схема нужна, если ты не против. Я , Коля, тоже вот недопонял, зачем вообще для ушей схема такой сложности ( судя по описанию ) . Ну на счёт 174 серии это ты конечно хватил, а вот на одном ОУ и паре 139 и 140 можно сделать не плохой усь в А классе. Я к примеру делал. Много раз. И ничего. Все работают....
14.01.2016, 08:27 | #4 (permalink) |
deleted
Ничего вы не понимаете в красивой морской жизни!
Это же супер-хай-енд! Один транс на питание предварительного усилителя, и по трансу на на каждый канал усилителя мощности. |
14.01.2016, 09:03 | #5 (permalink) |
deleted
Схема не такая уж сложная, бери ручку, бумагу и рисуй. Нарисуешь схему, там уже будет видно куда копать. У обломанных транзисторов можно спилить корпус на 1-1.5 мм и припаяться к выводам, сам делал так в начале радиолюбительства.
14.01.2016, 10:58 | #6 (permalink) | ||||
14.01.2016, 11:01 | #8 (permalink) | |
deleted
А припаять проводочки к выводам религия не позволяет?
Возможно он работает в глубоком классе А. |
14.01.2016, 14:50 | #10 (permalink) |
deleted
Всю жизнь мощные транзисторы к радиатору на проводочках цеплялись. Впрочем, если есть вера, что мосфет это некое сверхъестественное создание потустороннего мира, то тогда конечно, ни в коем случае ножку проводом не удлинять.
