#1 (permalink) |
![]() Достался мне амфитон в не рабочем состоянии. Проблема такая: При включении в сеть не срабатывает реле защиты. Заменил транзисторы VT1, VT2, VT3. Проблема не решилась. Если замыкаю контакт на транзисторе VT3 между коллектор с эммитором или базой то реле щёлкает. На VT2 отсутствует напряжение. Что делать? |
Рекомендую получше изучить данные топики, наверняка это будет полезного Амфитон 25У-202С - помощь в ремонте Проблема с усилителем "Амфитон 50У-202С" |
#2 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
подстроечник покрути, можно замкнуть между коллектором VT3 и эмиттером VT2 , бывает в месте пайки подстроечника пропадает контакт.
#5 (permalink) |
защита реагирует на постоянку на выходе, если её нет то она не отключит колонки, причина постоянной составляющей -как раз в оконечном усилителе. считай защита - это как полицейский который останавливает автомобиль с пьяным водителем, если водила трезвый то и останавливать его нет причины.
#7 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 382
на плате защиты R11 (100к) как поживает? Не "отвалился" ли он?
«Sound. Vision. Soul» © |
#8 (permalink) |
