16.01.2016, 22:05 | #22 (permalink) |
Мы имеем два усилителя и 4 Ом динамик, который вы подключили мостом к двум усилителям. Отсюда надо сразу понимать, что усилители поделят сопротивление нагрузки пополам, то есть она будет равна 2 Ом на один усилитель, отсюда и прирост мощности. Также на это необходимо обращать внимание при выборе компонентов и способности их работы на 2 Ом.
TDA2030 разве рассчитаны на нагрузку 2 Ома ?
16.01.2016, 22:16 | #23 (permalink) | |
16.01.2016, 22:52 | #25 (permalink) |
18.01.2016, 09:47 | #26 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Какое напряжение для питания используете? Думаю вольт +-20... Нужно себе отдавать отчёт по токовой нагрузке транса при 2 Омах? Для 40 Вт нужно получить ~9 В при токе 4,5 А. Следует что для моста нужен БП 12 В-16 В (+-6 В-8 В) не менее 5,0 А. Sтр=60-80 Вт!
Для 8 Ом нужно ~18 В Ir=2,25 А. Питание усилителя около =30 В (+-15В)... Итого Sтр=70 Вт! Как видите ваш ТС-80 только на саб и работает... Естественно он будет ПУКать... Не вытягивает транс, просадку даёт видимо! Для 4 Ом "Мост" явно лишний. Он нужен если питание пониженное, а ток БП выдаёт "хороший" (например аккумулятор автомобильный). При высоких напряжениях питания и низкой нагрузочной способности трансформатора лучше брать САБ на 8-16 Ом и раскачивать его нужно "напряжением" от моста. |
