06.12.2015, 14:46 | #1 (permalink) |
реставратор
Усилитель SONY на микросхеме STK 4211
По случаю достался усилитель на STK 4211.(См.фото ) К нему больше ничего нет кроме кулера.Знаю что питание к нему должно быть+-42-60V. Колонки 8ми омные,мощность до70w/ Провод выходящий из платы,я полагаю питание.Справа на плате разъём на 12 гнёзд. Помогите разобраться ,что куда ! Я с такими вещами не сталкивался,но под общим руководством думаю справлюсь.Если не получится,могу презентовать любому умельцу. |
06.12.2015, 14:46 | |
Обязательно прочитайте содержимое схожих тем Усилитель на микросхеме TDA1558Q Усилитель на микросхеме TDA7240 Усилитель на микросхеме TDA2030 Усилитель на микросхеме STK 4211 |
06.12.2015, 15:50 | #3 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Четырёхногая, чёрная штуковина это мостовой выпрямитель (рядом на плате надпись СОНИ)... Те проводки что рядом-это подача питания переменного напряжения от трансформатора (вторичка со средней точкой). Два чёрных цилиндра это фильтр питания (после выпрямителя) сглаживающий пульсации... Остальное подробно, в ссылке от Николая!
06.12.2015, 16:27 | #5 (permalink) |
реставратор
Это я сам понял,по питанию вопросов нет. Меня интересует 12 гн. разъём.Что после него ?Куда идёт контакт от каждого гнезда ?
Ссылка Николая для меня что синхрофазотрон на кухне. Я новичок в этой области,и для меня это ПОКА непролазные дебри. Хочу научиться,но начинать надо хотя бы с того,что научиться пользоваться паяльником. |
06.12.2015, 16:57 | #6 (permalink) |
реставратор
Из схемы приведённой в 4 посту я понял,что слева направо 1 и 3 гнёзда это вход на усилитель,а 10 и 13 гнёзда выход.Какое назначение имеют гн. 6,7,8 ? И куда подключаются гнёзда 2,4,5,9,11,12 ?(видимо это "корпус" ).Т.к это стерео усилитель,то к гн.1 и3 нужен корпус( гн.2 ), и гн.10 и 13 тоже (гн.11 и 12). Может быть гн. 6,7,8 и 4,5,9 являются входами каких нибудь устройств,например CD или МР3 плеера ?(извините если где то не правильно излагаю свои мысли ).
06.12.2015, 17:14 | #7 (permalink) |
Нет.
Начинать надо с теории. Для начала - школьный курс физики. Далее, книжка "Основы электроники" или "Азбука радиолюбителя". За паяльник нужно браться уже когда будет что проверять на практике. |
06.12.2015, 18:35 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
6- питание дальше в другие блоки центра.
7- защита от перегрузки. 8- сигнал включения/выключения. 2,3,5,9,10,12 - земля. 1- выход правый (земля 2). 4- выход левый (земля 3). 11- вход правый. 13- вход левый. Все это к схеме из 4-го поста. |
06.12.2015, 19:03 | #9 (permalink) |
реставратор
Простите,но или вы путаете,или я СОВСЕМ тупой.
Как 3 может быть землёй?А 4 выходом,если 4 сидит на корпусе. Потом 11 тоже земля. и судя по стрелкам 1 и 3 вход, а 10 и 13 выход.Просто очень плохо видно на схеме принадлежность гнёзд. Если использовать просто как усилитель с колонками,то 6,7,и 8 можно не использовать ? |
06.12.2015, 19:19 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
А так лучше видно?
