Предварительный усилитель
  • Автор темы Автор темы vvadim
vvadim
23 Ноя 2015
Здравствуйте! Собираюсь выпаять из штатного головного устройства линейные выходы. Но многие говорят, что появляется фон... Подскажите схемку пред. усилителя на TL074 (или аналоги).
я бы вообще без него обошелся, а входной каскад унч сваял бы на дифференциальном усилителе из подобранной пары КП502А полевых транзисторов, само собой с источником тока. при таком раскладе и отдельном питании для него, даже можно будет обойтись и без каскада усиления напряжения.
Без идентификации "штатного головного устройства" тема ни о чем.
Если это автомобиль, то фона там в принципе быть не может, так как фон - это удел устройств питающихся от электросети 220В 50Гц.
А чем тебе линейный выход помешал?
Немного не так поняли, там наоборот в стандартной нет линейных, а я хочу припаять линейки, но начал читать по этому поводу, и говорят из-за малого напряжения появляются шум треск и прочее. Вот я хочу усилить сигнал.
Есть одна схемка, но не могу в ней разобраться, а сюда выложить не знаю как.
шум чаще от плохой фильтрации питания, там система зажигания *жизнь портит* , при удачном раскладе достаточно привязаться к питанию самого усилителя в магнитоле , взять сигнал с входа этой микросхемы и подать на вход своего преда, КУ выставить так, чтобы на выходе получить около 2в , такого напряжения хватит практически для любого усилителя.
"Выпаять" - значит удалить. Если требуется установить, то надо говорить "впаять". Без качественной постановки задачи невозможно получить качественного решения.
С этого начинать надо.
Как вставить картинки в свой пост
По хорошему нужно делать балансные (псевдо балансные) входа выхода, что практически полностью решает все озвученные проблемы...
Вот готовый предварительный усилитель
    55.6 KB · Просмотры: 471
    59.4 KB · Просмотры: 265
Да простит меня ее хозяин...
Как вариант
    8 KB · Просмотры: 933
    62.7 KB · Просмотры: 335
    62.4 KB · Просмотры: 319
Здравствуйте. Что можете сказать об этой схеме? вполне неплохой ОУ.
    34.6 KB · Просмотры: 477
Ну, а что здесь скажешь? Обычная схема. Только я бы сделал питание двуполярное, и устранил бы все проходные конденсаторы. Ведь самый лучший конденсатор - это его отсутствие.
Можно и двуполярное. Конденсаторы С1 и С2? Просто выдрать из схемы?
добрый вечер,я недавно читал,что...
Думаешь признается? Интрига...
