Двухтактный усилитель на 6Н2П и 6П14П
Решил завести тему по двухтактному лампачу.
Выбор остановился на двух вариантах схем.
Вариант 1
и Вариант 2
Решил прикинуть расположение ламп и получилось три варианта.
Вариант 1
Вариант 2
и Вариант 3
вариант 1 и два менее интересны так как нет места под анодно-накальный трансформатор.
В кажестве доноров для выходных трансформаторов любезно пойдут два выгоревших ТП-211 на ШЛ железе сечением 6,4 кв.см
Расчеты показали, что при питании 300 вольт
Имеет следующие данные: обмотка I - 1500 х 2 витков провода ПЭ 0.16 мм; обмотка II для 4 омной нагрузки необходимо 70 витков, для 8 ом 100 витков, - для нагрузки в 16 Ом 140 витков провода ПЭ 0.7 мм.
Спасибо Lastik'у он подкинул еще несколько вариантов из справочников вот привожу их ниже.
Рекомендуется Ra-a = 3,5-5 кОм для питания 230-250 В, 5-8 кОм при 270-300 В.
Ниже привожу режимы из справочника;
1. U=270 В, Ra-a=6,3 кОм Rкат=120 Ом. Трансф Ш20х30 (Sk=4,5 мм2) W1-1000+300+300+1000 (Ф 0,14 мм), W2=32.5*(корень из Rнагр)
2. U=300 В, Ra-a=9,0 кОм Rкат=100 Ом. Трансф Ш25х40 (Sk=7,0 мм2) W1-1600+400+400+1600 (Ф 0,18 мм), W2=42*(корень из Rнагр)
3. (из Гендина Г.С.) U=245 В, Ra-a=6,3 кОм Rкат=150 Ом. Трансф Ш28х40 (Sk=10,2 мм2) W1-700+500+500+700 (Ф 0,2 мм), W2=120 (16 Ом) Ф 0,8 мм2.
Вот подошло дело мотать выходные трансформаторы но стал вопрос как секционировать обмотки?
Вариант 1 очень хорош симметричностью плеч
Вариант 2 два тоже более менее симметричен если последовательно подключить 1-ю и 4-ю секцию и соответственно 2-ю и 3-ю секцию.
Или вообще не заморачиваться и намотать как в варианте 3 жду ваших советов. Заранее спасибо.
Вариант 1
и Вариант 2
Вариант 1
Вариант 2
и Вариант 3
