17.10.2015, 22:38 | #22 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Очень большая вероятность возникновения фона- тесное взаиморасположение входных цепей, чувствительных к наводкам с силового транса , плюс ещё и сам транс Ш-образный. От ТОРа было бы меньше фона, или вообще бы не было.
17.10.2015, 23:31 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
можно попробовать по очереди подключить оконечники, то есть чтобы схема приняла вид:
трансформатор- диодый мост- конденсаторы- оконечный усилитель(только один канал) . таким образом выясним, откуда фон, либо от трансформатора и его наводок, либо от земляной петли. Если фон будет в описанном выше включении, то с трансформатором нужно что то решать, либо заменить блок питания импульсным, чтобы сохранить изначальный корпус без доработок. Если же фона не будет, то проблема в разводке земли. А значит можно вздохнуть с облегчением, как ни как а пара метров экранированного провода менее затратнее чем новый трансформатор или импульсник. |
18.10.2015, 10:54 | #24 (permalink) |
Давний новичёк
Сказал(а) спасибо: 12
Обмотайте трансформатор фольгой медной или алюминиевой .
Вырежте полоску фольги определённого размера и обклейте с двух сторон скотчем или шпоном предварительно подсоединив кусочек провода к фольге ,этот провод подсоедините к земле или к корпусу. (Один из возможных вариантов) |
18.10.2015, 11:48 | #25 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вот это скорее всего. Я о разводке. С неё и нужно начать. Есть надежда, что этим всё и кончится ( в хорошем смысле ), по скольку все узлы малочувствительны.
18.10.2015, 12:14 | #26 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
