18.12.2015, 01:08 | #61 (permalink) |
Шипы. Их пристёгивают к изначально плохо демпфированым корпусам ас, хотя эти дорогие побрякушки вполне заменяют копеечные резиновые ножки, но вибрацию стенок ни те ни другие не устраняют. Правильным корпусам шипы нужны как укол в гипс. Кабеля. От акустического кабеля требуется одно-пропускать переменный ток в диапазоне 20-20к с минимальными потерями его спектральной плотности. Чем выше частота тока тем сильнее скин-эффект, поэтому применяют посеребрённый литцендрат, безкислородную медь, медь999 и тп, главное чтоб R кабеля была ниже Re акустики и не превышала 10%Re, что вполне реализуемо, применяя отечественный многожильный медный электрокабель. Мой друг для ас с Re3.6ом применил немецкий многожильный промышленный эл.кабель с R 0.2ома при длинне 5м и концы не облуживал(у окиси олова сопротивление на порядок больше чем у меди) а тупо скрутил в косичку. Межблочники тоже от немецкого промышленного эл.оборудования тупо витой парой минимально требуемой длинны. Виброразвязка самих динов (особенно шп)от корпуса даёт лучшие результаты чем развязка корпуса от пола, при условии если корпус не "глухой" т.е не мраморный/гранитный/железобетонный что само по себе редкость и встречается только у заядлых эксперементаторов-удифилофф. |
23.12.2015, 02:28 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Блин сколько ж будут людям парить мозги про скин эффект? Это явление проявляет себя на частотах, гораздо выше звуковых! Я понимаю когда я мотал с отцом катушки на КВ трансивер, тогда да, мотать проще трубку, чем провод, но так и частота в 1000 раз выше!
А скин слой на частоте20 кГц составляет 0,47 мм. что является полным заполнением сечения провода, диаметром в 0,94мм Кто такие толстые провода использует в межблочниках? Думаю никто |
23.12.2015, 02:37 | #63 (permalink) | ||
D.I.Y.
Аудиофилы вон, верят же.
23.12.2015, 02:56 | #65 (permalink) |
Ну правильно, потому, что они как правило (в 99% случаев) абсолютно некомпетентны в электртехнике и электронике и оперируют только красивыми терминами. И попробуй им что-то доказать - бестлку! )) Больше всего разрушителей легенд ненавидят их сочинители.
23.12.2015, 03:05 | #66 (permalink) | |
deleted
23.12.2015, 08:06 | #67 (permalink) |
Как тут не вспомнить А.С.Пушкина
"Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!"
23.12.2015, 20:26 | #68 (permalink) |
Главное требование к колоночным проводам, это чтобы они обладали как можно меньшим сопротивлением. Общее сопротивление провода каждой АС следует выбирать из имеющегося коэффициента демпфирования. Если провод будет иметь сопротивление 0,5 Ом при R АС=4 Ом, то к-т демфирования системы будет не более 8 при самом хорошем усилителе. Хай-фай, по-моему, начинается от 20.
