20.09.2015, 13:24 | #1 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Предварительный усилитель в качестве радиоприёмника
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (20.09.2015) |
20.09.2015, 13:24 | |
Аналогичные обсуждения могут просветить решение проблемы Нужен предварительный усилитель Посоветуйте предварительный усилитель |
20.09.2015, 13:38 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Детекторный приемник получился Я свой Амфитон курочил,на пинцет тоже радио ловил
20.09.2015, 13:40 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А какие у него лампочки на потолке, если частный дом то какая крыша - железная. Если многоэтажка, то на каком этаже и какая крыша ?...
20.09.2015, 14:09 | #4 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Как-то у меня был усилитель на К174УН7 от радиолы Илга. Так вот, при подключении небольшой катушки на феррите, ловилось Радио России (местная частота). При этом, в такой широкой полосе, что не отличить от ФМ . Кстати, на выходе УН7, в схеме был установлен диод
20.09.2015, 14:50 | #5 (permalink) |
Радио демонтажник
Да дом то обычный, многоэтажный. Надо будет поинтересоваться. Но как он говорит, всё своё хозяйство он таскал по всей квартире, при этом отключив все остальные потребители. Запитывал от безперебойника. Не помогло. Касается рукой металлического корпуса усилителя, а он фонить начинает!
20.09.2015, 18:09 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Сергей правильно сказал про детекторный приёмник. Если поблизости есть радиовещательные станции, то хоть по квартире, хоть по кварталу таскай - наводка никуда не денется.
Попробуй прямо на входе платы закоротить ВЧ сигнал слюдой от нескольких десятков до нескольких тысяч пикофарад. |
20.09.2015, 18:25 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
я вот на это не убиваемое чудо советской инженерии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...%D0%BA-306.JPG
принимал радио запуская воспроизведение без кассеты и просто положив палец на магнитную головку. |
20.09.2015, 19:33 | #8 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
лет 10 назад было у нас на работе два звуковых микшерных пульта. один на 1 этаже, второй на 2 этаже. к тому что на втором подключались длинные микрофонные кабели (симметричные) со студии в аппаратную (правда от длины, как потом выяснилось, почти ничего не зависело), так вот на эти провода, тоже ловились УКВ станции. при перемене пультов местами было тоже самое, т.е. зависело от места. с микшерами которые были перед этими такого не было. выход я нашел следующий - в оба сигнальных провода симметричных кабелей, я в разрыв впаял ВЧ дроссели, кажется 75 мкг и эффект устранился, конечно до этого было много крови и нервов испорчено
20.09.2015, 20:57 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Непременно! Трижды. Внутрь. Каждый раз по 100 грамм!
А случаю-то обьяснение простое:Т.е. в силу каких-то технических обстоятельств один из элементов схемы работает еще и как детектор. И не причем здесь лампочки, потолки и крыши. КТК или КС на входе задушит вредоносную ВЧ, как верно сказал prima.. |
