13.09.2015, 03:48 | #1 (permalink) |
Плата на трёх микросхемах К174УН7 и одной К174УН9
13.09.2015, 03:48 | |
Вы не один, кто обращался за помощью с такой проблемой Собираю усилитель на микросхемах TDA7294 в мостовом включении Металлоискатель на микросхемах |
13.09.2015, 15:32 | #2 (permalink) |
Нет ничего проще.
Ищите инфу на К174УН7 и смотрите ноги куда подается питание, вход и выход. Питается она от 15 В, мощность развивает порядка 5 Вт. |
13.09.2015, 21:23 | #4 (permalink) |
ЗДРАВСТВУЙТЕ,я тоже так подумал,но только почему то не могу понять по какой схеме разведены мосты.И почему там подаётся два питания.На провода:желтый-белый и второй возле гнезда входа:один чёрный провод слева гнезда а второй справа гнезда(между гнездом и предохранителем).Микры не менял но они все рабочие(только что выпаял и проверил на рабочей плате )
13.09.2015, 21:29 | #5 (permalink) |
Здравствуйте,информации у меня на эти микросхемы валом,и даже знаю что они ещё по годам распределяются.В этой плате меня смущает разводка питания,почему там подаётся два питания.На провода:желтый-белый и второй возле гнезда входа:один чёрный провод слева гнезда а второй справа гнезда(между гнездом и предохранителем).
14.09.2015, 13:20 | #6 (permalink) |
Чтобы ответить на ваш вопрос нужна принципиальная схема.
Рисуйте куда припаяны эти провода, попробуем разобраться. P.s. ИМС что без краски на лепестках, менялись при ремонте. |
15.09.2015, 00:45 | #8 (permalink) |
Вечер добрый,я про эту плату не чего не знаю,забрал её друга а у него спросил так он тоже не знает,говорит что ещё мелкий как был то разобрал её,она была размером как магнитола и видом тоже железная а морда плстмасовая, какое то ещё название было,но он не помнит.И ещё,в заголовке темы я допустил ошибку:в этой плате не три УН7 а одна,остальные три УН9,только не ругайтесь,не знаю как изменить название темы,я вообще то думаю что оно не начто не повлеяет так как у них одинаково растут ноги,только в параметрах немного отличия:предельно допустимое питание и выходная мощность.А схему попробую нарисовать,только как лучше?,на фото пометить,вручную нарисовать или в спринте(если в ней можно такую схему нарисовать)Огромное спасибо!!!
15.09.2015, 18:27 | #10 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Здравствуйте.
Это плата от автомобильного стерео усилителя А-ЛЯ "Романтика УМСТ 6604" Ну а если схему Вам искать нет времени, возьмите |
