12.09.2015, 17:47 | #1 (permalink) |
Проблемы с автоусилителем
В чем проблема может быть ? |
12.09.2015, 17:47 | |
Иногда очень эффективно прочтение схожих топиков Проблемы ОЗУ Проблемы с WDS |
13.09.2015, 09:36 | #2 (permalink) |
В том, что аппарат имеет неисправность.
[COLOR="rgb(255, 192, 203)"]как спрошено, так и отвечено[/COLOR] Где правильное и полное название усилителя ? Это для начала. Определялось ли - виноват, действительно усилитель ? Или может быть входной сигнал, или колонка причастны к данной неисправности ? |
13.09.2015, 14:30 | #3 (permalink) | |
13.09.2015, 18:20 | #5 (permalink) | |
14.09.2015, 12:38 | #6 (permalink) |
Ну так снимите с выходных транзисторов радиатор и включите без входного сигнала и нагрузки.
Кстати, а какой ток покоя? |
14.09.2015, 19:26 | #7 (permalink) |
разобрал полностью . без радиатора включил , при подаче сигнала на тот канал транзисторы одного канала свистели нагрелись и усь отключился . как проверить ток покоя ?
14.09.2015, 23:37 | #10 (permalink) |
измерил меж корпусом транзисторов и резисторов там 24в сли правильно измерил конечно , а вот те транзисторы которые грелись со стороны где два маленьких транзистора , и при включении крайные транзисторы начинают немножко греться а остальные нет ,
