Старый 17.08.2015, 18:26   #1 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
По умолчанию Фон усилителя
Здрасвствуйте, форумчане. Появилось немного свободного времени, решил дособирать усилитель, а то валяется в углу второй год. Вчера допоял, но столкнулся с проблемой: присутствует фон 50 Гц(наверное, осцилографа нет). И чем больше звук, тем больше слышно фон. И в отсутствии сигнала от люминисцентного индикатора Маяка появляется свист или писк. Почитал вчера до сотой страницы этого форума, я, как мне кажется, понял в чем дело. У меня один блок питания, и две платы усилителей. Получается земляная петля. Но, если подключить сигнал прямо к ум, то никаких фонов (кроме писка от индикатора) нет. Я уже выбросил темброблок на lm1036, поставил отключаемый пассивный тб. Все провода экранированы, экран каждого провода подключен одной стороной к общему проводу на конденсаторах отдельным проводом. Темброблок и переключатели тоже экранированы.
Так, собственно, что я хотел поинтерисоватся: чотбы убрать земляную петлю, мне нужно либо делать общую плату на две м/с, либо доматывать еще две вторички на транс, ставить еще один диодный мост, кондеры и делать двойное моно. А если к этим же обмоткам транса подключить выпрямитель с конденсаторами и запитать вторую плату?
Да, УМ TDA2050, трансформатор тор, две обмотки по 15в, диоды д245, литы по 10000мкФ, сюда же подключен параметрический стаб для индикатора +-15в.Отдельная обмотка 10в с выпрямителем для питания платы стрелочных индикаторов, к этой же обмотке подключена плата защиты АС по схеме "Бриг" с свои диодным мостом(здесь тоже проблемка, греется релюха, реле атомобильное на 12в). Ну и когда ставил люминисцентный индикатор домотал обмотку 4.7в для накала. На часы стоит отдельный транс с линейным стабом 7805, подключен постоянно к сети.
Выложу пару фоток, силино не пугайтесь, еще не до конца причесал провода. Если нужно, могу нарисовать схему подключения плат. Комоновка такая потому, что хотел максимально сохранить лицевую панель аппарата, нравится она мне.
Помогите, пожалуйста, довести конструкцию до ума.
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь.
wovik555 вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики должны помочь вам решить проблему
БП для усилителя
БП для усилителя
ИПБ для усилителя
БП для усилителя
ИБП для усилителя
Старый 17.08.2015, 20:17   #2 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Сигнальная земля хде? Вместе с силовой? В ноль выпрямителя? Корпус куда прицепил?
Старый 17.08.2015, 20:51   #3 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
Спасибо, что ответили. Сигнальная земля не подключена к выпрямителю. Просто в экранированом кабеле от разьемов к регулятору звука, потом к переключателю входов, к плате стрелочных индикаторов, затем к ум. К плате индикатора от маяка не подключал, он и так работает. Входные разьемы изолированы от корпуса. Корпус подключен возле входных разьемов.
Старый 17.08.2015, 20:58   #4 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
Я вот что подумал, может на плате ум землю разделить резюками на 10ом?
Старый 17.08.2015, 23:13   #5 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Экранированные провода очень хорошо работают, если корпус усилителя собран из обувной коробки. Если же корпус сделан из металла, то можно ваще обойтись без экранированных проводов ( что я всегда и делаю. Ну почти всегда ). Твоя проблема в неправильной трассировке земли. От сюда и фон. Попробуй соединить все земляные провода в одной точке на корпусе. Эта точка должна быть около самого чувствительного блока. Такое соединение называют звезда. Если всё правильно соединить, то никакого фона не будет.
Старый 17.08.2015, 23:21   #6 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Елки-палки , в такой корпус засунули ТДАшку ... сам Бог велел поставить туда что-то приличное (умзч Л.Зуева ,умзч Я.Токарева , умзч Натали , и т.д. )
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 23:48   #7 (permalink)
Bydlokoder
Это ладно еще. Я видел усь на ТДА в корпусе Брига 001 первой модификации.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 00:06   #8 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
Леплю просто с того, что есть. Тда остались после ремонта свенов, да и акустики приличной нет. Разживусь на нормальную АС, тогда, может, и поставлю что-нибудь получше.
Только что распутал все кишки внутри, буду пробовать нормально развести землю.
Старый 18.08.2015, 01:06   #9 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
Да уж, чей-то я совсем запутался с этими мекками. Это получается мне нужно, к примеру, от входных разъемов два провода на переключатель входов, а минус с тюльпанов на мекку? А выход ум тоже подключать туда же, или оставить на плате?
Старый 18.08.2015, 06:10   #10 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
Короче, этот гроб пора закапывать. В бп после отключения от сети буквально за две секунды разряжаются электролиты. Проверил диоды, все целые. Но если отпаять провода от ум, то заряд держится. И при включенном в сеть трансе напряжение +-20в. Где там может быть кз, фиг разберешся. Может в самих микрухах, потому, что звук пропал. Кстати, эта "звезда" никак не помогла, фонило точно так же, почему я и полез в бп. Микросхемы можно проверить только заменой?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
