Мостовое включение транзисторного усилителя
Лёха!
10 Ноя 2012
Извиняюсь,если таковая тема уже была. Объясню,суть: Имеются два блока усилителей мощности амфитон 50ум-104с. И колонки Корвет. Так вот хочу соединить каждый блок в мост и чтобы один блок был для одной колонки,а второй для другой. Поковырял интернет и рассмотрел варианты. Выбрал один,для меня он самый приемлемый. Так вот,может кто уже такое делал? и может кто подскажет какие-нибудь ньюансы?
    12 KB · Просмотры: 707
Зачем такие сложности. Можно гораздо проще. Схема проверенная.
Забыл уточнить,все это детище будет использоваться с предварительным усилителем Амфитон уп-003с, а у него выходной сигнал до 10 вольт.
Работать-то будет, но если померить искажения....
Схема нормальная, единственный нюанс – устройства защиты АС для мостовых усилителей несколько отличаются от обычных. Можете ознакомится в описании Lynx PA21.
рассчитан на входной сигнал с уровнем в 10 Вольт ?
не понимаю ваших сарказмов,это комплект усилителей и они рассчитаны на совместную работу. да,никто не говорит что эти 10 В всегда будут подаваться на вход,но даже 5 В для вашей схемы не допустимо.
Нет ничего проще - увеличьте питание схемы до 24 В. Параметры работы транзистора можно не пересчитывать, они взяты с запасом.
Лёха! у тебя проблемы будут как минимум с защитой по току на ас 4 ом. защита там ограничивает выход 7.5 амперами! это я так на пальцах посчитал . а в мосте ток на 4 ом может в пике быть 15а. на 8 ом нужна акустика. пред на оу будет работать.
я писал что колонки Корвет,а их собственно на 4 ом и не было. они 8ми омные.
то есть вы хотите сказать,что увеличив питание в два раза,допустимое входное напряжение возрастет в 20 раз? и не будет искажений?
корвет 35ас-208 4ом
корветы были разные, одни были *подобием* ы-90 со всеми вытекающими последствиями, причём сборная всех худших последствий, так как были корпуса ЗЯ и ФИ без каких либо изменений объёмов и фильтров,их сопротивление было 4Ом, полное название было *Корвет 35АС208(008) а другие были уже *толковые*-75(150)АС-001 обзывались они ещё *Кливер*, там и динамик 12-шка на НЧ и пищалка другая, да и с СЧ уже были варианты не требующие каких либо замен.
так вот скорее всего у тебя *толковые*.
    45.8 KB · Просмотры: 998
    32.4 KB · Просмотры: 59
Да делайте на оу, этот вариант намного лучше по всем параметрам.
Здравствуйте!
Есть такой усилитель:
Реально ли, добавив еще пару выходников, сделать мостовое включение?
Весьма странный вопрос)Ланзар, как ланзар.
Как связано количество выходников и работа мостом?
Мостом можно включить абсолютно любой усилитель, только если это уже не мостовой))
В мостовом включении каждый из усилителей работает на нагрузку вдвое меньше номинала.
