29.07.2015, 18:46 | #1 (permalink) |
Нет звука на выходе магнитолы
Вопрос в догонку. Если дело таки в микросхеме усилителя, можно её чем-то заменить? Близлежащие магазины обошёл, нет такой, отчаянно пытались убедить, что я путаю с TDA2030 Позже обойду магазины и подальше, но думается, что экземпляр не ходовой. |
29.07.2015, 18:46 | |
Подскажу вам, что на нашем форуме так же можно найти уже готовые темы, которые схожи с вашей Усилитель звука из магнитолы NISSAN PP-2448P Гудение на выходе Нет звука у магнитолы |
30.07.2015, 17:53 | #5 (permalink) | |
Теперь чем её менять. Нагуглил, что можно заменить на TDA7560А, PAL007A, но не понимаю что делать с 25й ногой родной микросхемы и зачем она вообще нужна. Вроде как для дополнительных устройств. В этих микросхемах оно вроде как реализовано, но не знаю как подключать. С остальной цоколёвкой разберусь, а это что такое и как оно работает не представляю. Так же предлагают TDA7386, но там этого выхода вообще нет. Если таки оно оживёт (а я думаю, что оживёт), то пойдёт к человеку, которому саб и внешние усилители нафиг не упали, а вот антенна может пригодиться. Последний раз редактировалось DimkaSP; 30.07.2015 в 18:01 Причина: Решил добавить даташиты обсуждаемых микросхем |
31.07.2015, 06:22 | #7 (permalink) | |
Мне не ясно как работает 25 нога. Не будет ли магнитола ругаться, если она будет незадействована? Она просто включает внешнее устройство, когда выходит из stand-by? Если да, то на этом выходе самой магнитолы просто появляется питание, и я могу вместо него просто подать +12 с питания магнитолы (с замка зажигания) на антенну? |
31.07.2015, 10:30 | #8 (permalink) |
Что-то я в очередной раз блещу своей гениальностью)) Надо было просто проверить. Да, на выходе магнитолы B.REM появляется напряжение, когда на ножке 4 (st.by) так же появляется напряжение. Так что можно просто подать на антенну с силового плюса, ну или транзистор поставить от 4й ноги, чтоб по культурному.
Пошёл на поиски микросхем) |
31.07.2015, 11:54 | #9 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
31.07.2015, 14:56 | #10 (permalink) | |
Всем спасибо, всё работает! |
