25.07.2015, 19:08 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
25.07.2015, 19:08 | |
Вам хорошо было бы ознакомиться со схожими обсуждениями на нашем форуме Усилитель 5.1 на TDA7294 TDA7294 TDA7294 TDA7294 TDA7294 |
25.07.2015, 19:12 | #12 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да что тут думать?! Кормишь 19 вольт, по схеме 25 , мои от 32 вольт запитаны, вот тогда 60-70 ватт выдают без клиппа. у тебя сейчас честными ватт 20-25...
25.07.2015, 20:50 | #13 (permalink) |
Shine on
Искажения появляются, дистрошн. Вместо синуса - квадрат, обросший искажениями. В итоге получается, что вместо увеличения звука - увеличиваются искажения. Для данной микросхемы минимум надо бп на ампера 2-3, не меньше. А ваш транс, если вы его правильно соединили, выдает чуть меньше ампера, что никак не укладывается в требования данной имс. И использовать надо двухполярный источник питания.
25.07.2015, 21:34 | #15 (permalink) |
urfinjuss66, а если от 40 вольт запитать, не взорвётся??? По даташиту вроде можно???
25.07.2015, 21:48 | #16 (permalink) |
Shine on
Касательно вашей микросхемы все уже разжованоFAQ по TDA7293/7294
Уверен вы найдёте там свои ошибки. Чтобы проверить, что действительно виноват транс - выкрусиваете громкость и измеряете питание. |
25.07.2015, 22:10 | #18 (permalink) |
Если микра не левая, то при хорошем охладе и 8 ом нагрузки выживет.
Новый транс получше будет, почти 90 ватт. Посмотри орисание его, там кажись на первичке куча отводов по 5-8 вольт , соединив их увеличим колво витков первички и соответственно упадет напруга на вторичке, но и мощность транса снизится. Есть еще метода ВСТРЕЧНОГО включения вторичек - навстречу 30 вольтовой включаешь шести вольтовую или сколь там у тебя? и получаешь 24 вольта, а это уже нормуль. Но тут сложность, что надо спараллелить сперва 4 вторички по 30 вольт, чтоб снять по 1,5- 2 ампера с плеча...
25.07.2015, 22:39 | #19 (permalink) |
Динамик у меня 4 ома, выход: искать другой транс. Может схемка проверенная для саба у кого есть на тда 7294? А то я уже эту хотел переделывать. Просмотрел несколько, никак не определюсь. Или та, что уменя пойдёт???
25.07.2015, 22:49 | #20 (permalink) | ||
вы о чём !!????после этих стабов должно быть +-15 вольт.а до них примерно 19 -20в. мне тут про дистошн понравилось ты бы ещё после диодов выпрямителя кондюки убрал -вот блин прибамбас для гитаристов!!!!
Последний раз редактировалось decoder; 25.07.2015 в 22:57 |
