Простой, мощный усилитель на транзисторах КТ819/818
  • Автор темы Автор темы Wolltc
Wolltc
Давний новичёк
23 Мар 2013
Здраствуйте форумчане.
Решил собрать усилитель на транзисторах КТ819+КТ818 на выходе,
на входе 2 шт. кт315 и один кт814 .
По словам автора усилитель работает в класе А.
Прошу вашей помощи в разработки платы , мучаюсь 3-й день в спринт лаёт
и на бумажке проблема в том что не могу правильно разместить детали так ,
чтоб меньше было перемычек не хочу портить внешний вид платы и боюсь ошибитъся потому что за деталями далеко ехать дефицыт.
вот схема: и каляка из спринт лаёт:tehnari_ru_837:
    15.4 KB · Просмотры: 19,149
    25.6 KB · Просмотры: 2,102
ух ты блинtehno007 ха-ха !!! у него наверное ток покоя ампер 5 uzhos такую хрень загнать в такой режим ....блин соберёшь отпишись однако..прям интрига!!! R6 там чёта великоват раз так в10!
Разводка платы не годится под УНЧ , дорожки с питанием и землей должны быть значительно толще, минимум 5-10 мм шириной , к тому же при таком тесном взаиморасположении силовых и сигнальных дорожек легко можна получить фон, самовозбуд и прочие неприятности. Если это ваш первый самодельный усилитель, то мой совет- собирайте по уже проверенной печатке и схеме . Если чесно то эта схема очень подозрительная, почему выбор именно на ней остановился ?
толщина дорог в этом усе не критична (3мм за глаза!) лишь бы к коллекторам выходников прикрутить провода квадрата в 3-4....!
Уж больно на "сто ватт на коленке" похоже..
    9.1 KB · Просмотры: 6,531
проще в ручную нарисовать :tired: если диоды распоять мостиком в линеечку над платой впаяв только крайние выводы то экономим целых 8 дырок!!!
ток покоя 1А. и практически не изменяется при работе на полную катушку
Я ещё никогда не собирал усилителя на транзисторах.
В основном на лампах ,и микросхемах.
но на лампах я боялся делать усилителя в класе А .
Это высокое напряжение и перегрев всех резисторов
вот и захотел послушать клас А и + имеется мощьная ямаховская колонка когдато с Казатина привёз
а полная катушка это сколько? чтоб нижний транзистор качнул в нагрузку 5 ампер учитывая номинал R6 у него коэфф. усиления должен быть больше 500 на этом токе!!! это не для 818-819. и если уж режим А то ток покоя ампера 2.
вот ссылка посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=QUjqLAdM1MM
Ну во первых дырка - сами знаете где , а это отверстия . А во вторых , что , сверел жалко ? Проще распаять диоды на плате , нежели лепить их навесом ...
tehno004ну посмотрел! ютюб что забор одноху-ственно ! посмотри амплитуду сигнала-ограничение начинается с 6ти вольт от нуля при напруге питания по 18в. как раз это и говорит о недостатке тока раскачки вк. транзисторы там желательно в большем корпусе или в металле. да и калибровка нуля осцилла какая то не одекватная ! явно банки в питании раза в 3-4 надо больше! в этом тюбе ещё не такое показывали:pokaz:
этот усь как и его создатель две сплошные дыры!!! да и для простодырых...
