20.07.2015, 19:50 | #31 (permalink) |
20.07.2015, 20:05 | #32 (permalink) |
deleted
Изначально Гумеля взял схему Шмидта и переложил её под советские детали. Но так как в схему изначально был заложен геморрой с настройкой выходного моста, которую мог сделать далеко не каждый, в 1989 году Гумеля выпустил упрощенную схему без моста. Кроме того, Гумеля в новую схему поставил конденсаторы между базой и коллектором предвыходных транзисторов, которые должны были убить возбуд. И убивали. Но не всегда.
Чем мне нравился Гумеля, так это тем, что при максимальной простоте играл весьма качественно. Именно в сочетании простоты и качества его изюминка. Не вижу смысла собирать СТЕПЬ, так как можно собрать более простой усилок с лучшими параметрами. В этом плане Брагин мне как раз тем и нравится, что по сложности он не сильно превосходит Гумелю, играет не хуже, а стабильность выше. Декодер, если тебе не трудно, объясни человеческим языком чего именно ты хотел открывая данную тему. |
20.07.2015, 21:12 | #33 (permalink) |
да кто вам чёрт возьми предлагает собирать СТЕПЬ? я её привёл как пример надёжного уся с управлением вк током питания оу и который не погибает от каждого пука!!!! 99 проц .усей я собирал на кт 825 и 827(вместо двух транзисторов в плече) и вопреки пугалкам самого гумели схемы не свистели даже без кондюков в бк . оу были 544уд2а в металле с военной приёмкой. ноги 1и8 замкнуты хотя было желание поиграться с этой коррекцией. смещение в бэ выходников подбирал отключив сч и нч дины в s90b и слушая вч на самой малой громкости по пропаданию ступеньки + проц.10 напруги для закрепления результата. заметил что чем быстрее оу тем меньше нужно смещение. ставил и к157уд1 с 2т 818 и819 (по одному на плечо вместо составного каскада) -прёт нормально.даже 544уд2 раскачивала эти тразюки на 8 ом легко!!! были 140уд11 в пластике но так руки до них не дотянулись. регулировку смещения нуля не ставил-20 мв макс. меня устраивало. монтаж делал навесным монтажом на САМОМ радиаторе прикрутив посреди выходников небольшую монтажную колодку. резисторы смещения выходников паял прям на их ногах к примеру. если питание ум стабилизированное вместо транзисторов в питании оу ставиш стабы типа д 815-816 лишбы напруга питания оу была в норме и я выставлял по 12в. хочу к 544уд 2 выставить +-8в. меньше ток через оу в клипе. хотя и так всё хорошо. вот этот минимализм схемы мне и понравился. питание использовал +-29в. и банки по 22000 мкф. и тс 180. как звучит этот усь с током покоя расскажу после ..устал малёха
21.07.2015, 00:35 | #34 (permalink) |
.принципиально не хочу делать печатку! но есть желание вытащить с него максимум качества . кое кто печатку рисует как икону (аки типа блин Рублёвы хреновы) главное что б всё блестело (типа хороший понт дороже денег) а качество само прибудет тем более если модные транзюки прикрутить . в моей схеме всё легко располагается на радиаторе. планирую для него как донора для вкорячивания вегу 122. там есть питалово +-23 и 33в. и радиатор под 8 шт транзисторов. благо что эти веги в наших краях бесплатно раздают. в гаражном кооперативе мне за год уже вторую отдали в отличном внешнем состоянии.
21.07.2015, 08:54 | #35 (permalink) |
вот схема для стаб. питания . Т1 кт 827 Т2 кт 825.питание оу подбирается выбором стабилитронов из д815. выбрал их из-за маленького дифф.сопротивления. пит по 29в. мощность примерно 55 вт на 8 ом.
Последний раз редактировалось decoder; 21.07.2015 в 09:00 |
21.07.2015, 10:22 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 216
Не понимаю , нахрена здесь использовать Дарлингтоны ? Их обычно используют в погони за мощностью ... но вам , как я понял большая мощность не нужна ....
Грубый, но справедливый |
21.07.2015, 10:54 | #37 (permalink) |
оу имеет ограниченный ток выхода порядка 10 мА.и чтоб получить в нагрузке необходимую мощность и нужны эти транзисторы. мощность мне нужна порядка 50 вт на 8 ом. плюсом не нужно городить составные каскады. посмотри в шите их структуру. вот только щас перепалка началась по этому поводу с усём на 818-819 и утюбом на перевес у соседа по теме!
25.10.2017, 00:15 | #39 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
Ну и как? Меня от одного только названия, в дрожь бросает! А ведь раньше очень любил этот усь. Но после ряда неудач, с этим делом завязал. Ещё ни один усилитель, из тех, которые я собирал, так по скотски себя не вёл!
25.10.2017, 00:30 | #40 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
выход у этого усилителя очень Аdcom 555 напоминает.не?
