11.05.2016, 08:42 | #41 (permalink) |
11.05.2016, 09:35 | #43 (permalink) |
Спасибо, приступаю к сборке преобразователя. И паралельно на вашу плату Дорофеева буду пытаться втискивать суматор. Скоро выложу рисунок платы.
12.05.2016, 19:39 | #44 (permalink) |
Наваял плату, Унч Дорофеева выдернул из проэкта "Манхеттен" и добавил к нему суматор из второго карапуза. Если у кого будет желание перепроверьте пожалуйста мое творчество. И небольшой вопросец, чем можно заменить KIA4558?
12.05.2016, 21:37 | #45 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
07.08.2016, 22:45 | #47 (permalink) |
Собрал представленный вами Карапуз 2.0, запустил, возникло несколько вопросов.
транс: первичка 5+5 6х0,67мм вторичка 12+12 3х0,67мм 1) Соединяется-ли минус преобразователя, и минус УНЧ\фильтра между собой ? 2) Оконечный каскад работает без самовозбуждения, но на максимальной амплитуде, довольно сильно греется. Можно-ли уменьшить тепловыделение увеличением оконечных транзисторов ? 3) если использовать два независимых блока карапуза (каждый на своем ПН), при включении мостом, нужно-ли соединять минус УНЧ, или питание делать общим ? 4) есть-ли смысл использовать ОС по напряжению в ПН, т.к. на нагрузке напряжение с холостого 30в проседает до 22в под максимальной амплитудой, трансформатор рассчитан на 200 ватт. |
07.08.2016, 23:58 | #48 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
1.силовой минус с общей точкой усилителя вроде можно соединить.только зачем?
2.наращивание оконечников большой роли в тепловыделении не сыграют(если только чуток).Усилитель в АВ классе. 3.можно сделать общее питание.Или соединить общее точки 2х преобразователей.Для моста нужен будет инвертор(пред.усилитель с Ку1 ,Ку-1). 4.ОС может внести свою Я в работу усилителя в целом.(выбор остается за Вами) PS походу Роман ты накосячил с трансформатором |
08.08.2016, 09:39 | #49 (permalink) |
1)нет, не соединяется, иначе будет земляная петля, соединение идёт только с магнитолой через экран, а это не силовая а сигнальная земля.
2) можно, но лучше радиатор увеличить. 3)можно питание сделать общим. 4)если есть желание то почему бы и нет, но учитывай ещё то, что под нагрузкой на аккумуляторе тоже идёт просадка, по этому и на выходе напряжение просаживается.Так же учитывай индукцию с которой мотался трансформатор, если она низкая, то и просадки будут большими, у меня редко просаживается ниже 3в с нормальным источником первичного питания. |
08.08.2016, 11:11 | #50 (permalink) |
Кольцо 29,5*19*20, больше чем в расчете. Так-же различие между расчетом (40кгц) и фактическим использованием, в частоте. Фактически не мерил, но RC 820пф / 20к. выходит около 60 кгц ключи IRFZ46 Просадку мерил прям возле ключей, и на центральной точке трансформатора, просадка небольшая. без нагрузки 14,5 под нагрузкой 14,2, под синусом 60 гц на УНЧ, на динамике выведена амплитуда до слышимого клипа (перегрузка УНЧ) Я хотел-бы намотать больше витков вторичной обмотки, и введя ОС по напряжению, уменьшить просадку под нагрузкой |
