10.05.2016, 19:13 | #31 (permalink) |
Тимур, чтобы не плодить темы по самодельным автоусилителям - разрешите поселится в вашей теме. Итак, задача собрать одноканальный сабвуферный автоусь среденей мощности. Преобразователь будет на отдельной плате, т.к. я еще не определился с самим усилителем: 7294 или всетаки взятся за "Дорофеева". Схема преобразователя такая же как в "карапузе", только к плюсовому плечу прикрутил стабилизатор для питания сумматора. Готовлюсь к травлению платы. |
10.05.2016, 22:02 | #35 (permalink) |
ФНЧ для сабвуфера на TL074 - Технический форум
Такой недавно собрал и остался доволен! |
10.05.2016, 22:30 | #36 (permalink) |
У первого варианта малое входное напряжение + ослабление на выходе.
Второй вариант на двухполярном питании, не подходит. Я больше склоняюсь к "Суматор на полевиках" или суматору из "карапуза 2.0". Но тут вопрос: если питание стабилизированое, то какое напряжение питания для даной схемы оптимальное? И какие части схемы удалить, все что обведено на рисунке? |
10.05.2016, 23:17 | #37 (permalink) |
Там же применён Д814В. Вот его параметры
Мощность рассеяния,Вт...................................... ........................................ 0.34 Минимальное напряжение стабилизации,В .................................................. 9 Номинальное напряжение стабилизации,В .................................................. . 10 Максимальное напряжение стабилизации,В ................................................. 10.5 Статическое сопротивление Rст.,Ом .................................................. .......... 10, при токе I ст, мА - 5 Температурный коэффициент напряжения стабилизации аUст.,%/С ............... 0.09 Временная нестабильность напряжения стабилизации dUст.,В ........................1 Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА ................................................ 3 Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА ............................................. 32 Рабочая температура,С .................................................. ............................ -60…125 |
11.05.2016, 07:57 | #38 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
http://www.tehnari.ru/f114/t93469/ так будет гораздо надёжнее, не зависимо от того, какой усилитель был использован. |
11.05.2016, 08:28 | #39 (permalink) |
Ок, остановились на Дорофееве. По поводу питания суматора, я чуты выше выложил печатку преобразователя, там стабилизатор висит как раз ВЫХОДЕ в плюсовом плече, поэтому стабилитрон наверное будет лишним.
11.05.2016, 08:33 | #40 (permalink) |
если стабилизатор на кренке, то выше 35-40 в на него подавать крайне не желательно, может пробить, а значит на выходе будет всё напряжение питания с плеча и операционник может уйти в мир иной. Так что лучше оставить как есть - стабилитрон и резистор. Ток потребления там мизерный , так что кренка это *слишком жирно* .
