Ремонт Sony TA 515
Mp@Ko6eC
20 Мар 2011
Ремонт Sony TA 515
Друг попросил посмотреть данный аппарат,говорит что стоял лет десять в гараже и не использовался.Включается без проблем, но звук просто ужасный: кряхтит, пердит, вобщем никакой,да еще и левый канал не работает, при этом индикатор не поднимается даже до половины на полной громкости. Старичек 78 года выпуска и не использовался долгое время, и первая мысль была, звук плохой из-за того, что высохли конденсаторы в блоке питания . Замена конденсаторов ничего не дала, все осталось без изменений. Еще после разбора понял что в нем уже копались, установлены другие разъемы: tape и micOut, но старый хозяин утверждает, что раньше все работало. Подскажите в какую сторону копать.
дружище !вам бабка Ванга в помощ с вашими знаниями а лучше в ближайшую мастерню . не добивайте раритет! вы похоже даже основные напруги поленились померить .ну типа только без обид....
Может, посмотреть сервис-мануал?
замерил там где выделено Красный: 35в - 0в, 35в - 0в, 4в - 0в. Зелёный: 1в - 38в, 0в - 38в. Синий: 38в - 38в, 38в - 38в. На друглй паре транзисторов в норме.
    120.8 KB · Просмотры: 671
на принципиальной схеме смотри и сравнивай напруги и ещё протри платы спиртом не разбавленным так как в гараже по любому сыро и плесень . припой сильно разлагается в этих условиях и образует токопроводящие дорожки . пайки проверь на трещины вокруг выводов греющихся элементов! показухи на плате не информативны
Вай, какой красавец (аж слюни потекли). Жаль его (аппарат), конечно. :tehnari_ru_203: Это я к тому, что автор не потянет ремонт такого аппарата, даже при наличии схемы.
    21.2 KB · Просмотры: 829
красавец? не то слово!!!
да не такой он и сложный . другое дело запчасти....
потираем ручонки -где продолжение???
В цепях прохождения звукового сигнала стоят кондеры от одного до 22 мкФ (в основном такой номинал) , вот они (неисправные) вполне и могут давать такой характерный звук и слабый сигнал.
Вторая, распространенная причина этого- механические повреждения в цепях. Вам уже говорили за возможные трещины в плате, не пропай, паразитные цепи (окись, пыль). Плюсом возможно на движущихся частях выключателей и регуляторов присутствует плохой контакт из за той же окиси. Это можно локализовать, поворачивая регуляторы и нажимая/отжимая переключатели. Неисправность ярче проявится. Пайку проводов можно проверить, слегка подергивая и покачивая их. Бывает полезным для обнаружения плохой пайки или контакта- легкое постукивание, например изолированной ручкой отвертки по плате.
Удачи.
Забыл добавить. Любой ремонт электроники начинается с проверки и наличия питающих напряжений.
Ну, прям ликбез по поиску неисправностей в усилителях. tehno001
Только меня мучают смутные сомнения, что это поможет автору в ремонте. :tehnari_ru_203:
на то и наш форум что бы даже самым тупым помогать !!!вспомните себя кода интернета небыло!!!!!!!!!!!!!!!!!!! сколько бабла пожгли тупо ....теперь типа постебаться над балбесами в кайф....
Дык, и вспоминать не надо. :tehnari_ru_203:
В те времена читалась масса технической литературы по радиоэлектронике, журналы "Радио", "Моделист-конструктор", "Юный техник".
Нет, это в корне не верно. tehno014
Тупой - не будет заниматься радиоэлектроникой.
Речь идёт об элементарной, человеческой жадности. Вместо того, чтобы обратиться к мастеру, заплатить денег - человек хочет даром, т.е. "бездвоздмездно" , получить решение своего вопроса.
Обращаю внимание, не создать, что-либо своими руками, а именно отремонтировать аппарат, не потратив ни сил, ни знаний, ни денег.
Да пожгли не мало, в своё время, но при этом приобретали бесценный опыт в конструировании и ремонте радиоаппаратуры.
И здесь не верно. tehno014
Надо, чтобы человек мозгами пошевелил, почитал литературу, а не получал готовые решения.
