Усилитель для сабвуфера. Класс-D
Усилитель идеально подходит как для домашнего, так и для авто сабвуфера. Неплохо звучит он и на широкой полосе.
Автор схемы Ю. Кузьменко, автор печатки кажется С. Низовцев.
Преимущество D класса перед АВ классом:
1. не греем воздух массивным радиатором
2. высокий КПД
3. не слабая выходная мощность
Предоставленный усилитель, при питании +/-60 вольт отдает 400 ватт в нагрузку 4 Ома. В основном я не подымаю напряжение выше +/-55 вольт(это 320 ватт), что бы можно было применять электролиты напряжением 63 вольта, а это габариты и соответственно цена. Так же при таком питании и частоте 200 кГц, ключи IRF640N работают без напряга.
При исправной комплектухе усилитель запускается с пол оборота, без всяких настроек и плясок с бубном. С резистором R10 -1 кОм частота осцилляции в пределах 200 кГц, на Паяльнике писали, что для ШП можно подымать частоту до 300 кГц, но я больше 250 не пробовал. При такой частоте с охлаждением ключей вполне справляется алюминиевая пластина 4 мм.
В схеме реализованы:
1. защита усилителя от КЗ выхода
2. защита акустики от постоянки.
1. Сама схема.
2. Печатная плата
3. Архив с лайотом и схемой
Посмотреть вложение class_D_400w.rar
Вот интересует вопрос ни кто подобное не собирал?
Отзывов в сети особо не нашел.
2. высокий КПД
1. Сама схема.
2. Печатная плата
