22.06.2015, 21:27 | #21 (permalink) |
22.06.2015, 21:30 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
асимметрия фаз возникает из-за неправильного распределения нагрузки между фазами.боюсь дело тоже не в этом.трансформаторы устанавливают с большим запасом.
из-за плохо нуля тоже исключено(напряжение падает а при малом напряжение транс однозначно гудеть не будет) при 240 В гудение будет тоже незначительным (опять же запас) тем более у японцев не новоделов |
22.06.2015, 21:35 | #23 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
не утверждайте того чего не знаете. при перекосе фаз может быть и пониженное напряжение на конкретной фазе и повышенное все зависит от нагрузки по всем фазам в конкретный момент
22.06.2015, 21:40 | #25 (permalink) |
при плохом ноле это не исключенозапас трансформатора здесь не играет роли
22.06.2015, 21:55 | #27 (permalink) |
не могу уловить суть из ваших уст.
повторюсь п книжному Асимметрия напряжений(перекос фаз) образуется, когда напряжения трёх фаз отличаются друг от друга. Асимметрия напряжений вызывает так же асимметрию линейных токов. по поводу нуля!! если плохой контакт нуля(подгорел на вводе в дом) при повышение нагрузки в доме напряжение в розетке ну никак не повысится! P/S да и вообще тема не о том. |
22.06.2015, 21:58 | #28 (permalink) | |
22.06.2015, 22:07 | #30 (permalink) |
