22.06.2015, 20:15 | #11 (permalink) |
Больше одного питаемого устройства на эту схему лучше не навешивать. Последний раз редактировалось Андрей_Ран; 22.06.2015 в 20:20 |
22.06.2015, 20:15 | |
Почитайте аналогичные обсуждения - это очень полезно Гудит сабвуфер Гудит компьютер Сабвуфер гудит, звука нет Ужас как гудит трансформатор |
22.06.2015, 20:25 | #12 (permalink) | |
22.06.2015, 20:42 | #15 (permalink) |
deleted
Намотай на транс дополнительную обмотку 100 витков провода диаметром как в первичке и подключи её последовательно с первичкой. Нужно соблюсти фазировку. Подключишь неправильно - гудение усилится, тогда поменяй местами выводы.
22.06.2015, 20:56 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
да не есть проще способ.в разрыв первички включи простую лампу накаливания ватт 100)включи усилитель.лампа должна моргнуть и погаснуть.если все с первичкой нормально то лампа гореть не должна.оставь усилитель включенным и понаблюдай за лампой.если в момент когда трансформатор будет гудеть лампа вспыхивает ярко то проблемы скорее всего в обмотках транса.если нет.транс нуждается в пропитке.
22.06.2015, 20:59 | #17 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
У меня тоже в самодельном усилителе тор гудит. Причем гудит время от времени.
Начал гудеть после того как отработал несколько недель через ИБП вместе с компом, пару раз от батарейки оного. Может и у вас так?
22.06.2015, 21:01 | #18 (permalink) |
по поводу постоянного напряжения в сети это честно говоря БРЕД из страшной книги.у нас не одна страна на континенте не вырабатывает и не преобразует данный вид напряжения.уж больно затратный как для выработки так и для передачи
22.06.2015, 21:14 | #20 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
может если плохой ноль (скорее всего не у вас а между питающим трансформатором и распред. устройством) и может быть перекос фаз. нужно сравнить напряжение в сети в обоих случаях, если во время гудения напряжение выше 240в, то нужно вызывать электриков, чтобы устранили перекос фаз, иначе вообще все может погореть в один "прекрасный момент"
