25.06.2015, 21:48 | #31 (permalink) |
25.06.2015, 21:53 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну то что мягкий, это я в курсе. Но он здесь не обязательно, главное чтобы колонки включились, когда щелчок уже прошел ...
13.09.2016, 20:03 | #35 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Думаю нет. Нарушится режим работы усилителя. Лучше будет подключить оставив все элементы, кроме переменника. Резистор на 47 ком следует подключить либо на землю, либо к 17 ноге, куда и подключены все остальные переменники. Выберешь сам.
13.09.2016, 20:28 | #36 (permalink) |
Симпатюшная микросхемка, даже частотные пределы можно отстроить самому ...
15.09.2016, 14:14 | #37 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну внешне да, симпатяшка. Чёрненькая вся такая, ножки блестючие . Но я бы на ней ничего делать не стал. Нет, но если мы рассматриваем какой нибудь бум - чпокс, то годится, а если разговор идёт о хорошем качестве и звуке, то я думаю надо собирать на камнях или на ОУ . Даже такая простенькая схемушка будет работать на порядок лучше, а главное тише. Но если всё таки бум - хлопс, то тогда оно конечно.
16.09.2016, 03:50 | #39 (permalink) | |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Керамику ставить никто не рекомендует, в связи с тем, что параметры у них могут "уплыть" в ту или иную сторону от разных причин, например, изменение температуры. (поправьте, если не прав) Остаётся выбор между электролитом или плёнкой. Электролит ставить можно. Плюс должен быть "в сторону" входа микросхемы темброблока или усилителя. Также существуют и неполярные электролиты, но там уже без разницы, у них нет плюса или минуса. Но многие говорят, что ставить лучше именно плёночный конденсатор, потому что он никак не портит звук, но тут опять же мнения могут расходиться. Та же ситуация и с выходом. Я ставил и электролит и плёнку, и особой разницы не заметил, а скорее всего и не заметил. Ставь, что есть. В любом случае, конденсатор можно поменять. Но не ставь керамику, хотя ради интереса можешь и попробовать)) |
16.09.2016, 08:21 | #40 (permalink) |
