#1 (permalink) |
Поблагодарили 60 раз(а) в 20 сообщениях
![]() Помогите советом. Вводная: 1. Собрал стереоусилитель на 2-х ТДА2050 2. Проблема: если входные гнёзда висят в воздухе (без подсоединённых "тюльпанов")-в динамиках тишина. Стоит только подключить "тюльпаны"-появляется НЧ-фон, который меняется при изменении громкости (громче-громче,тише-тише). Фон появляется независимо от кабеля или источника сигнала. Не имеет значения, включён ли источник в сеть или нет. 3. Фильтр по питанию: 10000 Мкфх35 В. + 0,1 Мкф шунт в плече. Трансформатор заводской, 100 Вт., от "НОТЫ-225")). Входные провода в оплётке, которая посажена на корпус. Корпус-металл. Входные гнёзда от корпуса неизолированы (сидят своими корпусами на корпусе усилителя. Питание на платы подаётся транзитом-с фильтра на 1-ю, затем с 1-й на 2-ю. Питание 2-полярное, +/- 18 в. Фото внутренностей прикладываю. Заранее благодарю. |
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем TDA2050 TDA2050 TDA2050 TDA2050 TDA2050 |
#2 (permalink) |
Попробуйте гнезда изолировать от корпуса, у меня было так тоже пока землю с корпуса не убрал, толку не мог дать
#5 (permalink) |
У меня земля была звездой и в одну точку, но так и осталась в этой точке. При попытке эту точку на корпус, появлялся жуткий фон, при замере было напряжение около 6 вольт между земляной точкой и корпусом. Правда усь ламповый был, но это не меняет дела
#6 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Конечно будет фон! У тебя и сигнальная и силовая земли на корпусе сидят!
Я вообще противник Мекк, Звезд. Ни в одном пром усилке нет этой хрени, лампы не берем, там свои заморочки. Все силовые земли уходят в свои выпрямители, корпус контачит с сигнальной землей в одной точке - у входных клемм(ну или клеммы не изолированы). Экран землить там же, либо на источнике сигнала(компе).
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
#8 (permalink) |
?! Зачем?! С выпрямителя раздельное питание на каждую плату и что мы видим? Путеводную ЗВЕЗДУ! Далекую и недостижимую - сама нарисовалась...
#9 (permalink) |
Правильно нет - нет сигнала, нет сигнальной земли, ловит только помехи и фон по питанию...
#10 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 198
Уже пытались ему объяснить про землю в другой теме, толку 0
