16.06.2015, 13:34 | #71 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
16.06.2015, 13:49 | #72 (permalink) | |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
18.06.2015, 13:55 | #74 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Заинтересовавшись этой темой, решил тоже смастерить эту печку. А то все чё то Худа делают, и я захотел. Греется он конечно - ужас, но и звучит зачётно. Темброблок не нужен. Голос как то стал выделяться в перёд. Но всё при этом сбалансировано. Тестировал его при разных токах покоя : от 2.4 А до 0.4 А. Особой разницы в звучании не почувствовал. Питание необходимо хорошее, иначе фон. Я сделал стаб , на выходе которого 18 В. с плавным включением. Вещь хорошая. Никаких процессов в АС не слышно. На выход поставил 819. Сначала пробовал 805. С ними не пошло. Транс от музыкального центра Самсунг. Корпус от БП.
18.06.2015, 14:15 | #75 (permalink) |
И как Флойдов Time отыграл? С мурашками?
18.06.2015, 14:37 | #76 (permalink) |
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Такой маленький корпусок нужно турбиной от "мига" охлаждать. Столешницу не прожигает? Даже мой, весом 11 кг, греется так, что рука еле держит.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
18.06.2015, 14:49 | #78 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Сань, на всякий случай кинь ему карлсона, например от чипсета с ПК. А вообще, радиаторы что-то уж совсем мелковаты... (или только на 8 Ом работать будет?)
«Sound. Vision. Soul» © |
18.06.2015, 15:17 | #80 (permalink) |
Очумельцы на поток поставили, корпус, конечно побольше чем у Фокуса...
Pcb size: Height 75mm width 336mm depth 208mm Weight:6kg
