15.06.2015, 12:29 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
16.06.2015, 10:21 | #63 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Если к витухе неограниченный доступ, то можно лепить с нее не только на АС, но и межблочники. Не уступят среднему "фирмовому " шнуру, не говоря про нонейм в переходе.
16.06.2015, 10:37 | #64 (permalink) |
К вышесказанному могу добавить только то, что разъемные винтовые соединения внутри устройства применять не оправдано. Со временем и от вибрации винты ослабляют свою хватку и их придется протягивать. Я бы выпаял винтовые разъемы и заменил их обычными штырьковыми.
Что касается радиаторов, то лобзиком можно выпилить каждую вторую пластину и получится радиатор для пассивного охлаждения. Дисплей действительно смотрится инородным телом на стильном черном корпусе. Логарифмирование можно добавить включив на вход дисплея маленькую платку на К157ДА1. В общем, работа проделана большая и достаточно интересная. Удачи в дальнейшем конструировании! |
16.06.2015, 10:45 | #65 (permalink) |
Да охлада там с избытком, по 5 ватт на канал, 55 на нагрев(издержки класса А), корпус люминь то же радиатор. А выламывать ребра на 8 кулерах - до китайской пасхи, да и вид не тот.
16.06.2015, 12:28 | #66 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Николай, спасибо. Винтовые разъёмы заменить гребёнками или какими-то другими разъёмами не получится. На один винт у меня приходится до 4-х клемм местами. Такое решение иначе не возможно в существующих габаритах. Протягивал все клеммы капитально. Для успокоения души можно залить цапонлаком, как в советские времена .
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
16.06.2015, 12:31 | #67 (permalink) |
grelly, плелось по рекомендации из интернета. Уже не помню статью, что-то про самодельные кабели. Собственно, как именно плести, - непринципиально. Главное - плести . Концы зачищены и свиты в трос. Затем облужены.
Четыре вечера неторопливой работы перед телевизором. Очень успокаивает, как и пайка, собственно...
16.06.2015, 13:19 | #68 (permalink) |
Но-но! Аудиофилы кирпичами закидают! А как же направление при прокатке провода?! Сигнал -земля встречно-перпендикулярно, плоско параллельно направлению магнитного поля Земли, 3/4 синфазно направляющей Вебера и что-то там про Генри... Забыл... Да! В южном полушарии- наоборот!
16.06.2015, 13:27 | #69 (permalink) | |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
16.06.2015, 13:29 | #70 (permalink) |
Точно! Не забыв помолиться Его Величеству Саунду, и принеся в жертву школьные и институтские знания вкупе со здравым смыслом... )))
