Есть затея сделать музыку в автомобиль
  • Автор темы Автор темы jmd36
jmd36
13 Фев 2012
Собственно хочу сделать усь, 2 канала ОМ-Mark 2,один канал на 75 ватт будет питать одну сторону машину,другой канал соотвецтвенно другую)) и сабовый канал на тда 7294.Хочу знать ваше мнение-как по вашему звучание будет получше штатной магнитолы??и стоит ли этим вообще заморачиваться??Динамики в авто еще не покупал,будут после покупаться под готовый усь.Схема всего приведена ниже))Жду вашего мнения и критики:beseda:
Ты сперва вопрос с питаловом реши, преобразователь с 12 вольт, а дальше хоть Оплеуха, хоть Ланзар, хоть ТДА...
с питаловом думаю все нормально будет
http://www.tehnari.ru/f114/t93849/
ток естественно транс пересчитать надо и добавить обмоток для двух каналов оммарка и одну для тда, и диоды по мощней,вот только не знаю транзисторы выдержат 220ватт??
так вообще щас просто сбор информации критики,советов.
думаю моя затея затеняться на долго)))финансы и прочие дела
даташит глянул у них номинальное 90 ватт,а у меня их 2 штуки в плече,думаю должно хватить при наличии радиатора
что скажите по поводу всей этой затеи?
всем не интересно((((
Какой-же смысл обсуждать концепцию на реализацию которой нет денег.И к тому-же она банальная.
Динамики сч\вч (13 см) будут стоять в дверях и играть навстречу ниже колен.(что будет если дома поставить колонки в ноги навстречу?)
Туда должны встать мидбасы (16см) и питаться от ланзаров и проч. Если мало ,то ещё пара на заднюю полку.
Сч\вч размещаются на торпеде , играя на отражение от лобового стекла ,создавая музыкальную сцену в районе капота.
Саб в багажнике ,естественно.
Это всё классика жанра. А теперь главная фишка-
всё это подключено триампингом.
:tehnari_ru_889:
В чистом виде 7294 для саба не айс..
Не просто на долго, а навсегда, т.е. никогда не будет реализована.
На вопрос почему? - ответ - потому, что. (опыт подсказывает)
Поэтому
обоснованный ответ однако)))
:tehnari_ru_889:
я не говорю что у меня нет денег,я говорю что все деталье я сразу не куплю и за неделю все не сделаю,по этому по мере поступления лишних финансов буду покупать деталье
опять же, я еще не думал какие дины буду ставить, предположил только какой мощности,за дины я вопрос еще подыму ну позже
и что такое триампинг - извините я не знаю((
jmd36, не обижайся, но музыка в авто, как я заметил, мало кому интересна здесь на форуме. В лучшем случае саб -погремуха +Ланзар. Если и делать, то делать музыку, примерно как laic обрисовал, либо успокоиться- бубнит и ладно, магнитолой, ну сабик ткнуть. ИМХО.
Есть интерес? Пробуй, делай, потом расскажешь.
в смысле в чистом виде??фнч естественно будет прилагаться,а что еще нужно?
Дело в способности контролировать диффузор, а она бедняжка, с этим справляется скрепя (сердцем) катушкой об керн.
на саб надо транзисторный усь, тот же ланзар или Шушурина, да или вообще Брагина или Агеева, а на сателиты уже можно MF1 сделать на тда7293(4) - тогда будет в самый раз, да и по карману не так ударит.
Голова пионер,16 см JBI композит перед,и усь на сабик,лучше конечно Ланзар.Передним динам срез на 100 Гц через голову,настройка саба через голову.Дешево и сердито.Не раз делал такой комплект,саб лучше желтый киккер 12,или серый 10 дюймов.
я не обижаюсь,просто хотел спросить, ладно буду сам копаться, когда сделаю тогда отпишусь))
хоть по усю и остальным плата можно будет спрашивать)))
лучше все наоборот?транзисторый на саб а тда в салон?
у меня вообще затея оммарк собрать,думаю в замен ланзара будет норм))
именно так tehnoyxi
микробы в салон
транзисторный на саб
будут вопросы -пиши не стесняйся, но и сам тоже старайся вникать, по поводу преобразователя то, как определишься с усилителем, то тоже есть хорошие варианты, причём именно по принципу *дешево и сердито*.
именно так tehnoyxi
микробы в салон
про финансы я походу зря сказал,я хочу что то среднее и не самое дешовое и не самый хлам)))
для саба марк2 на 75 ватт
а вот в салон не знаю может вы что то подскажите?? охото хоть не большого но качества звучания,если можно так выразиться))
вникать конечно буду пытаться и конечно же буду спрашивать)))я ж не просто так это все затеял, охоту самому сделать,научиться, еслиб я просто хотел музыку- насобирал денег купил бы все готовое-но нет я же технарь))))люблю сам делать))))
