Старый 04.05.2015, 15:51   #1 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
По умолчанию Простой УНЧ 70 Ватт
Всем доброго дня, нашёл нете схемку мощного и не сложного усилителя. Решил попробовать собрать, но как ни прискорбно - не оказалось в закромах КР1408уд1 и кт972/973. И у меня возникли 3 вопроса, 1можно ли "выкинуть" из схемы ОУ . 2Какими транзисторами можно заменить кт972/973. 3 Какие транзисторы можно в выходном каскаде использовать? Чуть не забыл, во вложении ПП для схемы без ОУ.
Тип файла: rar ПП без ОУ.rar (6.4 Кб, 65 просмотров)
phil25 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно в этих темах уже есть ответы
Простой качественный УНЧ 60 ватт на КР544УД2А
Простой чертёж
Простой усилитель 2х25 ватт для компьютера
Усилитель АС 2.1 2Х66 ватт и 68 ватт
Простой ФНЧ
Старый 04.05.2015, 15:55   #2 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Оу можно заменить на зеркала (два транзистора кт315/361 и т.д.)
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 16:00   #3 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
я хотел вообще убрать ОУ и использовать предварительный усилитель. И проверьте пожалуйста печатку на ошибки
Старый 04.05.2015, 17:25   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Без ОУ и с другими транзисторами - это будет уже совершенно другой усилитель.
Видите ли вы в схеме ООС, которая заведена на ОУ?...
Старый 04.05.2015, 17:41   #5 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
вижу, она то меня и смущает при откидывании ОУ
Старый 04.05.2015, 20:56   #6 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Записей в дневнике: 35
Матчасть сначала учить, а потом детали выкидывать.
pryanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 21:21   #7 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Почему и назвали простой, что надо тупо повторить схему с рекомендованными деталями! Тогда гарантируют минимум настроек и заявленные характеристики. А КОГДА НАЧНЕТСЯ - это выкинем, этого у меня нет - заменим, а что если поставить сопротивление Х вместо Y... А потом ни ток покоя не выставить, не самовозбуд убрать...
Старый 04.05.2015, 22:08   #8 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
Аватар для shaman-ivan
собирай МФ-1 по Линкору- будет тебе 70 Ватт
Тип файла: rar mf1.rar (360.8 Кб, 35 просмотров)
shaman-ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 22:27   #9 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
я линкор собрал 2 года назад и всё работает, хотелось транзисторы попробовать, на одном собрал - ерунда, на двух собрал вместо преда, хотелось бы что-то посущественней, но не сложное
Старый 04.05.2015, 22:33   #10 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
Вот нашёл схему с печаткой, может эту стоит собрать? и проверьте пожалуйста печатку на правильность.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
