Старый 30.04.2015, 17:10   #1 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
По умолчанию Автомобильный усилитель
Народ такая проблема всю голову сломал,купил для себе под ремонт усилитель блакпункт модель сказать не могу(фото платы только есть) прежний хозяин сказал коротнуло проводку в машине и усилитель погаз,купил его за 400р открыл и сразу уведел сгоревшую дорожку(за место неё красный провод)усилитель дал признаки жизни,красная лампочка загорелась и теперь начились проблемы,красная лампочка загорается и через 1 секунду тухнет и все,напряжение есть на конденсаторах в первичной цепи,перепаял микросхему tl494 и транзистор(отмечен красным) на него приходит сигнал с REM на 12 ноге микросхемы напряжения нет,куда копать дальше? а и ещё поменял один из ключей был лопнут irfx46n стоит ли менять все ключи?
денисссс вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями
Автомобильный усилитель Dynaquest DQ-8820.1X
Продам автомобильный усилитель моноблок
ТСА-270-1 и автомобильный усилитель
Старый 30.04.2015, 17:47   #2 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от денисссс Посмотреть сообщение
Возможно неисправен усилитель, из за него преобразователь и не запускается. Отключи усилитель и пробуй запустить преобразователь без него, чтобы не резать дорожки питания, достаточно выпаять низкоомные резисторы в цепях выходных транзисторов усилителя.
Прорисуй фрагмент схемы относящийся к питанию микросхемы, тогда станет понятней причина его отсутствия.
Зачем все менять, достаточно проверить транзисторы на целостность. Я проверяю стрелочным тестером, на сток подаю плюс щупа, на исток минус, поочерёдно замыкая затвор на сток и исток наблюдаем как транзистор открывается и закрывается.
Старый 30.04.2015, 18:01   #3 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
Прорисовать фрагмен не могутак как плата 2 сторонняя и явно где то накосячу,попробую запустить,но проблема то в чем почему лампочка сразу гаснет? она же должна гореть?и ещё тако косяк сейчас произошел по своей глупости подал на усилитель 20в плата с микросхемой потихому начала греться,могло ли что то вылететь?
Старый 30.04.2015, 18:15   #4 (permalink)
kna72
Нарисуй и выложи, глянем.
Ты внимательно читаешь сообщения?
Вполне возможно.
Старый 30.04.2015, 19:33   #5 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
нет,если бы была причина неисправности то красная должна была бы гореть,а это такое чуство как будто управление на микросхему подается и сразу пропадает
Старый 30.04.2015, 20:04   #6 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
ключи и щетки все целые
Старый 30.04.2015, 20:28   #7 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
что то пытаюсь проследить весь путь от 12 вывода так он по всей плате по 10 петель делает,что то не так,ведь напряжение питание микросхемы должны идти без лишних петель можно сказать напрямыю,да? или я в чем то ошибасюсь?
Старый 30.04.2015, 20:43   #8 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
народ все разобрался на 12 ноге появилось напряжение 12,8, на 14 ноге ровно 5в,будем копать дальше
Старый 30.04.2015, 20:51   #9 (permalink)
kna72
Для облегчения ремонта пригодится схема подобного усилителя, схемотехника у них обычно очень похожа.
Тип файла: pdf VA-1400.PDF (4.02 Мб, 251 просмотров)
Старый 30.04.2015, 20:54   #10 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
выпаил все выходники и низкомоные резисторы толка нет,греется только в маленькой плате сам шим(tl494) подскажите куда копать дальше?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
