28.04.2015, 19:32 | #1 (permalink) |
Щелчки в "Корвет УМ 048" на большей громкости
28.04.2015, 19:32 | |
Когда то на форуме уже создавались подобные топики Корвет 100УМ-48С Корвет 150АС-001 Корвет 100у-068с Корвет 068 Корвет Корвет 048 |
29.04.2015, 00:03 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Возможно это проявление самовозбуждения усилителя. У меня такое бывает с моим предом начали. Если резко крутить ручку громкости то пердит с частотой 1-2 Гц.
29.04.2015, 19:58 | #3 (permalink) |
Такую частоту вы вряд ли услышите. К усилителю подлючал звуковуху, без преда.
Щелчки, которые издает усилитель по частоте можно отнести ближе к верхней границе низких частот 1000Гц м.б. даже немного частотой выше. Поговорил со знакомым радиолюбителем по этому поводу, он предположил, что щелчки появляются из-за плохого контакта цепей питания, т.е. при увеличении громкости сигнала возрастает ток в цепи, как следствие плохой контакт мешает прохождению большего тока, отсюда и щелчки. Усилитель до этого долгое время хранился в сарае круглый год, в том числе и зимой. |
29.04.2015, 22:36 | #4 (permalink) |
Я имел ввиду что щелкает 1-2 раза в секунду. А на счёт питания - это довольно просто проверить:разобрать усилитель и осмотреть внимательно на предмет треснувшей пайки, пропаять подозрительные места, позвонить провода питания, проверить их на предмет коррозии.
Можно даже в разобранном виде понаблюдать что творится внутри усилителя во время поворота ручки громкости. |
30.04.2015, 00:32 | #5 (permalink) |
Может защита срабатывает , если попробовать подключить без нее
30.04.2015, 03:51 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Ну блин вы чего,народ,только родились? Защита обязательно должна быть,иначе бабай акустике может присниться. Нужен такой нежданчик?
30.04.2015, 18:31 | #7 (permalink) |
Индикаторы перегрузок не мигают во время щелчков.
Пробовал акустику подключать напрямую к выводам плат УНЧ. Пропаял элементы и контакты на плате ВД100. Щелчки так и продолжаются, одновременно в обеих колонках. Чем громче включаю, тем чаще идут щечки, перерастают в непрерывный треск, как в радиоприемнике трещащие помехи. Если бы это происходило только с одним каналом, то скорее всего нужно было бы искать причину в усилителе мощности, а это происходит в обоих каналах. |
15.01.2018, 15:03 | #9 (permalink) |
Доброго времени суток. есть ли у кого схема корвета 048 с одним сдвоенным трансформатором и 1 реле РЭН33 и двумя РЭС6 в блоке УБ-1-100 (А6)?
