25.04.2015, 13:28 | #1 (permalink) |
Усилитель на трёх транзисторах
25.04.2015, 13:28 | |
Интересующие вас ответы могут быть тут Усилитель на транзисторах Усилитель на транзисторах Усилитель на транзисторах Усилитель на транзисторах Усилитель на транзисторах |
25.04.2015, 13:38 | #3 (permalink) |
с компа и выкручивал на компе на максимум, чуть громче, но всё равно, в статье написано 3 Ватта при 9 вольтах, он у меня от 15 питается, так он где-то 0.1 Ватта выдаёт(
25.04.2015, 13:39 | #4 (permalink) |
Транзистор КТ819 на схеме нарисован неправильно. Стрелочка д.б. направлена наружу.
И еще, увеличте конденсатор, который стоит на входе усилителя (0,1 кмФ) до 10 мкФ. В случае применения полярного конденсатора, плюсом подключите к базе транзистора. |
25.04.2015, 13:46 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
А здесь соединение есть или нет ?...
25.04.2015, 14:25 | #8 (permalink) |
Там по логике соединение должно быть, зачем два последовательных резистора, нонсенс ...
25.04.2015, 14:46 | #9 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
А кто догадался вместо КТ315 и КТ361 поставить КТ818/819? Первый транзистор КТ315, а в двухтактный вк влепили 1по 10амперному транзистору? Тогда уж первый транзистор КТ815 , затем пары КТ815/814 и уж к ним КТ818/819.
далее На эмиттерах выходников должно быть половина от напряжения питания.Если запитан от 10вольт,то в той точке должно быть 5вольт плюс минус 1%. Это напряжение устанавливается подбором резистора ,который идет с эмиттеров выходников на базу КТ315. А пока это нерабочая схема.Ну и смещение её маё ,в режим В близкий к С загнали |
25.04.2015, 19:50 | #10 (permalink) |
схемы находятся в интернете, нужно же начинать с малого, я собирал на 2-х транзисторах, завелось сразу, без всяких настроек и плясок с бубном. У меня стоит 1 резистор, так как второй без всяких опознавательных знаков, попробовал поставить второй на 4.7 килоома, но ничего не изменилось и я его убрал.
