Вторая жизнь УНЧ-50-8
  • Автор темы Автор темы WHS
А ты вон про что... Сам блок управления (где ИМС) делался как бы универсальный, на нём выводы + и - под каждый диод, на рейке со светиками я сделал общий +, т.е. лишние концы шлейфа просто обрезал. (изначально рейку планировал сделать несколько другой)
А у вас индикатор уровня работает на маленькой громкости? Я всё собрал, вроде работает, подаю сигнал (с генератора 0,7 в, с ПК) подстраиваю переменник чтоб предпоследний индикатор светился, а когда уменьшаю громкость процентов до 30 ни один светодиод уже не светиться :(. В режиме точка первый светодиод постоянно подсвечивается (на максимуме сигнала). В чём может быть причина?
У меня карта на ПК выдаёт 2В сигнал, индикатор подключен до РГ УНЧ, т.е. регулировка громкости на УНЧ никак не сказывается на работу индикатора.
По поводу свечения первых диодов... похоже где-то я косяк сделал на плате (я думал у меня проблема с ИМС, но раз и у тебя светится то видимо не в ИМС а в плате дело...)
Собрал индикатор на новой печатной плате, заработала как положено. Проверьте пожалуйста на своей печатной плате, правильно ли вы поставили переменный резистор, я плохо понимаю схемы, но мне кажется там ошибка.
Обязательно проверю и исправлю, благодарю за указание ошибки :)
Мне эта тема тоже интересна,отслеживаю каждое мнение.
Имею 4 пары блоков 50-8. Две свободных. Третья в составе Радиотехники 101. Четвёртая в разборном виде из комплекта АС-70 со всеми предусилками и системой ЭМОС+ 50 гдн с датчиками.
В С70 система обратной связи и плата датчика под колпаком 50-го ГДНа.
Не встречал?
Если ты про S-70 то там 75ГДН-5 :) А вот чтоб 50ГДН не видел :)
чтоб 50ГДН не видел
Уточню, отпишусь. Может и путаю, но речь не о нём-же, а о 50-8, которые надо будет запустить. Лежат лет 7, я тогда ваще не шарил в усилках, начал изучать Акустику.
