14.05.2015, 09:30 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Чувствительность 2005 по входу, при номиналах цепи ОС указанных на рисунке,составляет порядка 30 мВ, выход же на наушники порядка 1,23 В. Сигнал необходимо уменьшить резистивным делителем на входе усилителя в 40 раз и применить динамические головки с высокой чувствительностью, тогда результат оправдает ожидания. |
14.05.2015, 10:01 | #32 (permalink) | |
14.05.2015, 12:56 | #33 (permalink) |
Сделайте делитель из двух резисторов, верхний 10 кОм, нижний 330-390 Ом.
Ваш делитель тоже вполне работоспособен, просто выбранная величина великовата и настройка будет грубовата. |
15.05.2015, 07:42 | #35 (permalink) |
Да, всё верно. Вам бы ещё и динамики использовать с высокой характеристической чувствительностью для создания достаточного уровня звукового давления (громкости), так как выходная мощность данного усилителя (TDA2005) около 2,5 Вт.
15.05.2015, 08:03 | #36 (permalink) |
Лучше уменьшить коэффициент усиления микросхемы, увеличением номиналов резисторов R3 и R5 (см. схему ниже).
При этом уменьшатся собственные шумы микросхемы. |
15.05.2015, 09:03 | #38 (permalink) |
Прямо поток сознания.
По поводу уменьшения коэффициента усиления - с устойчивостью Вы лично будите бороться? Выходная мощность - сколько будет при 12 В и 4 Ом нагрузке? |
15.05.2015, 09:49 | #39 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
15.05.2015, 10:24 | #40 (permalink) |
При таком клиппинге много ещё чего можно разнести.
Чтение datasheet не отменяет наличие здравого смысла. Хотя, у меня есть знакомый, звучание перегруженного усилителя ему больше нравится. |
